  • 0
Grégoire_sy
Recherche des composants d'un hélicoptère
Question
Je suis actuellement en préparation d'une présentation qui portera sur un hélicoptère.J'ai choisi l'hélcoptère  télécommandé  Sky Dragon évolution de la marque Silverlit. Pour cela j'ai   donc commencé mes recherches . Malheureusement  je n'arrive pas a trouvé le nom de chaque éléments composants l'hélicoptère.Je devrai tout d'abord présenter tous les composants de l'hélicoptère avec leurs noms précis.Or , malgrès mes recherches je ne trouve pas les composants .Serait t'il possible que vous m'aidiez ?
PS: Si vous trouvez  les composants d'un autre hélicoptère ( ou drone) je suis d'accord pour faire mon exposé sur celui que vous me proposerez.
Merci d'avance.
Partager ce message
9 réponses à cette question
  • 0
Bonjour Grégoire
c'est sympa de faire un exposé sur les modèles réduits :)  Si ce n'est pas indiscret, dans quel cadre fais-tu cet exposé ? En classe ?
Je suppose que tu possèdes cet hélico ?
Quelques termes
Bulle ou fuselage (suivant la forme/taille)
Chassis
patins d'atterrissage
tube de queue
pales
dans ton cas c'est un modèle 'bi-rotor'
la petite barre sous les pales du haut s'appelle une barre de Bell. Elle aide le pilote en stabilisant l'hélico
la petite hélice à l'arrière permet de faire pencher l'hélico vers l'avant ou l'arrière, et donc le faire avancer/reculer.
dans le chassis tu trouveras
2 moteurs principaux
1 moteur arrière et son hélice
pignon du moteur
couronnes (les 2 grands pignons)
platine électronique qui comprend un récepteur, la commande de vitesse des 2 moteurs, la commande de vitesse du moteur arrière
axe principal qui passe à travers les couronnes et auquel est fixé les pales. En fait 2 axes, 1 axe simple et 1 axe creux dans lequel est glissé l'axe simple
Pour la radio aussi appelée émetteur ou télécommande
tu as des manches,
des trims qui permettent de régler la position centrale des manches
le manche de gaz qui fait monter et descendre l'hélico
le manche de lacet (axe de lacet) pour tourner à gauche ou à droite
le manche de profondeur pour faire avancer/reculer l'hélico
Partager ce message
  • 0
Bonjour et tout d'abord merci pour ton aide qui m'est indispensable !
Je fais cet exposé en classe ( cours de Sciences de l'ingénieur ).Je devrai tout d'abord présenter l'hélicoptère , ses composants, son fonctionnement etc..Et ensuite je devrai me focaliser sur une pièce en particulier.Je pense partir sur le moteur :)Et oui je le possède.
Juste une dernière question , pourquoi y a t il deux hélices  au dessus de l'hélicoptère ?Et a quoi servent t-elles respectivement ?Parce que sur certains modèles il y en a que une.
Merci d'avance :)
Partager ce message
  • 0
Les 2 hélices sont contrarotative.
Ça veux dire que l une d entre elle tourne dans le sens des aiguilles d une montre et l autre dans le sens inverse.
C es pour cela que l on appelle ce type de machine "birotor"
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
130x
Trex 250
Trex 500
Dx6i
Phoenix rc
Partager ce message
  • 0
Sur un hélico bi-rotor, il y a 2 moteurs et 2 paires de pales qui tournent en sens inverse. Pour faire tourner l'hélico vers la droite ou la gauche (= axe de lacet) l'un des moteurs accélère pendant que l'autre ralentit. La somme des portances est constante, sinon l'hélico change d'altitude.
Pour ces hélicos il n'y a pas de rotor d'anti-couple.
Ce principe existe aussi en grandeur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamov_Ka-50
Partager ce message
  • 0
Sophocle )
Partager ce message
  • 0
Bonjour, c'est le rotor qui contre le couple !     rotor > rotatif , anti > contre , couple > effort résultant de l'appui des pales sur l'air.
Juste une petite question en passant, tu fais une école d'ingé ?
Modifié par Gélam
Partager ce message
  • 0
Encore quelques explications :
https://www.helixaero.com/ecole/theorie-de-l-helicoptere/comment-fonctionne-un-helicoptere.html
Modifié par jeanpaulrivoire
Sophocle )
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
