Problème de fenestron sur EC 135 classe 800 Roban
J’ai terminé la construction d'un EC 135 Roban compactor Lions Air classe 800.
J'ai effectué les essais en vol mais malheureusement j’ai un problème avec le fenestron et l’anticouple.
Quels que soient les réglages l’hélicoptère tourne à droite et impossible de le redresser même avec la commande complètement à gauche.
Ces essais ont été effectués avec une vitesse de rotation du rotor principal de 1100, 1150, 1200, 1250 et 1300 tr/mn avec ou sans conservateur de cap. Rien n’y fait, il tourne toujours à droite.
Mon équipement :
  • Cyclique : 3 servos savöx SB-2273SG
  • Anticouple : MKS DS670
  • Moteur : Scorpion HKIII-4035 500KK
  • Controleur : Castle Phoenix Edge HV 160
  • Gyro : Microbeast Plus
  1. Est-ce que le servo est adapté ?
  2. Est-il suffisamment puissant pour le fenestron de l’EC 135 ?
Peut-être quelqu'un aurait une solution.
Cordialement
Et la vitesse du fenestron, la connais-tu ?......ou quel est le ratio par rapport au rotor principal ?
As-tu regardé dans les autres post précédents les pb rencontrés par les possesseurs de machine à fenestron?
Perso, si j'avais une telle machine à mettre au point, je la fixerais sur plateau pivotant pour faire la MàP de l'AC.
Bonsoir  Mishka.
Alors si tu n’ es pas trop pressé  , je pourrais te donner les valeurs qu’ il te faut  pour faire voler cette machine ........je suis actuellement au Symposium au Léman, mais de retour pour le premier Octobre à Strasbourg . j’ ai monté cet hélico ,et effectivement ,il te faut la bonne vitesse, surtout pas trop! et le servo assez puissant à l’A/C.......et là aucun souci ,ça vole super bien......malheureusement je n’ai pas les valeurs en tête,je te les donnerai à mon retour.........
Amicalement
Nanar
Bonjour Nanar,
merci pour ta réponse.
je peux attendre jusque début octobre
amicalement
Il y a 20 heures, helico33 a dit :
Bonjour Patrick,
la vitesse est d’environ 15000tr/mn mais de toute façon liée à la vitesse de rotation du rotor principal.
les essais ont même été effectués à 1350tr mais je pense que c’est trop élevé
cordialement
