J'ai une
mz 24 graupner
Il y a 4 heures, Fdbz a dit :
Bonjour, je voudrais savoir s'il y a une astuce pour assigner la fonction d’auto-rotation avec Phoenix 5,
j'arrive bien a attribuer une coupure moteur mais quand le moteur s’arrête pas moyen de le redémarrer...
il y a une heure, Fdbz a dit :
Bonjour, je pense que le problème vient des courbes de gaz et de pas. Quand j'arrive l'autorotation, j'ai bien une variation de régime mais le moteur ne s'arrête pas complétement.
Ton explication n'est pas claire.
- c'est "j'arrive" ou "j'arrête" ou "j'active" ? Autre ?
- le moteur ne s'arrête pas complètement : comment détermines-tu si le moteur est arrêté ? Sur l'écran de visualisation des vitesses rotor dont j'ai parlé ci-dessus ?
- quelles courbes de gaz et pas ? Celles programmées dans le simulateur ? Dans la radio ? A noter que la liaison radio - simulateur n'utilise que 4 voies proportionnelles, plus des boutons, donc on ne transmet pas la courbe de gaz de la radio au simulateur
Sur mon simulateur Phoenix, je n'ai paramétré qu'un bouton de ma radio qui fait la coupure moteur. C'est le bouton qui me sert lors des autorotations. Et si j'annule la coupure moteur le rotor reprend immédiatement ses tours.
