Boite de démarrage hélico
Je voudrais me faire avec des petits moyens, une boite de démarrage pour mon hélico, une comme avait Julien, c'est à dire qui ait :
- Le 12 V pour le démarreur
- La pompe pour le carburant avec un in et un out
- Une prise pour l'allume bougie.
Par contre je ne connais pas la tension pour l'allume bougie, vu que sur le Bell la bougie est alimentée par le moteur.
1,8 volts ? 1,6 ? Est-ce que deux piles 1,2V suffiraient, ou est-ce trop (2,4v ?)
Si j'achète une pompe lave glace a engrenage à la casse, ne va t'elle pas fondre ?
Eventuellement, existe-il des boites déjà montées pas trop cher ?
Merci pour vos aides, si vous avez des idées :)
Il existe des pompes électriques et pour le reste un boitier dédié qui s'appelle Power Panel.
Je serai toi, je monterai un chauffe bougie embarqué. Ca vaut entre 15 et 30 euros et y a plus de soucis.
Je prendrai un démarreur avec accu intégré, comme le Align. Je le charge une fois par mois.
Pour la pompe, j'en utilise une à main, mais il en existe entrainée par le démarreur.
cdlt
Ah, mais de toute manière c'est un peu cher pour moi, car ça ne répond qu'à une de mes demandes... :)
J'ai commandé un chauffe-bougie (le mien est mort) et pour l'instant je ferais avec le bidon que j'ai !
A++ :)
Au fait, sur le récepteur 8010, il y a un truc qui vérifie la tension de l'hélico, j'ai le fil, mais je ne sais pas où le brancher... ! (côté hélico, pas récepteur !)
Re PS : sur les deux pneus que je viens de changer, il y en a un qui a explosé sur le flan.. le vendeur refuse de le rembourser, parce que je n'ai pas pris son assurance à l'achat ! Donc, 75 € de plus à sortir pour racheter un pneu qui avait 75 kms... les b... :(
Modifié par Allolatour
Il y a 7 heures, splash! a dit :
Sa craint pour les pneus
Pour ton option contrôle de tension il plus juste serais de brancher la sonde à l accus de réception
Arf, c'est la vie, 100 balles foutus en l'air, c'est agaçant !
Sinon, pour le contrôle tension, je le soude sur les fils qui viennent de la batterie, ou direct sur la batterie ? Ou peut-être au niveau de l'interrupteur électronique ?
Merci :)
Si tu as un bec, il faut souder avant pour avoir la tension de la batterie, après peu importe où. En général, je me ponte sur le bec ou dans la prise.
Par contre si tu n'as pas de bec, ça sert à rien car tu as déjà un retour de la tension de réception.
cdlt
Heu, excuse-moi, mais c'est quoi un BEC ?
Sinon j'ai une question (encore une, décidément, c'est pas facile tout ça !!! :shock:) :
Ma DX8 dont j'ai changé les accus, après deux heure de charge et l'indication d'une chage complète m'indique bien 5,4 volts.
Mais au bout de une nuit sans utilisation, la tension descend à 4,7 V, et y reste.
Cela me fait peur car je me dis que pour fonctionner c'est peut-être pas assez ?
Par contre la journée passée à Romans, j'avais déjà remarqué le phénomène, mais elle était restée tout le temps à 4,7, 4,6 volts sans descendre...
Qu'en penser ? Je peux avoir confiance ?
Je mets une photo de la DX8 chargée à fond hier, non utilisée depuis et juste allumée pour la photo...
Merci pour vos réponses :)
La télémétrie Spektrum enregistre, depuis le récepteur, la tension de la réception. Vu que ton accu est branché en direct sur le réception, brancher la sonde dessus revient à mesurer la même tension.
Tout cela ne fonctionne que réception allumée donc, ça sert à rien, dans ton cas, d'ajouter la sonde de tension.
cdlt.
Hello tout le monde :)
Je viens de recevoir le cable pour brancher sur mon mac, 3 semaines !!! ouf.
J'ai réussi a faire reconnaitre la radio par HELI-X mais il ne voit que 3 manettes, et il fait naouaque, il ne voit pas les ordres que je donne, j'ai réussi a sauvegarder une config, mais si je met du gaz, il envoie du cyclique, bref ça marche pas du tout.
Quelqu'un sait comment parametrer ce logiciel (HELI-X 6.1) pour qu'il voie une DX8 ??
Merci d'avance !
Si c'est plus facile par tél, je peux donner mon n° à une personne qui pourrait m'aider :)
