Neuron et vieux Raptor
j'ai entrepris la tâche difficile d'équiper mon Raptor 50 avec un module flybarless Neuron, mais d'une je suis très novice, de deux les problèmes de compatibilité s'enchaînent.
Ma radio est une Futaba FF 8 super, récepteur Futaba qui va avec, donc pas en 2,4Ghz requis pour le Neuron.Sur les conseils de Steph66, j'ai complété par un convertisseur qui me sort pour les servos en S-bus, ensuite raccordement au Neuron et aux servos.
Première question : que fais-je du Gyro (GY 401)? Je le garde ou il faut le virer car inutile, d'ailleurs je ne sais pas où et comment le brancher!
Deuxième question : mes servos sont évidemment analogiques, des servos digitaux sont-ils requis obligatoirement? Maestro me demande sur quelle fréquence fonctionnent-ils, mais rien ne figure sur mes servos.
Troisième question : le  cyclique longitudinal et latéral fonctionnent bien, quoique je n'obtiens rien en voulant régler les débattements... En revanche, gaz et pas fonctionnent inversés, cad que plein gaz et donc plein pas à mon manche me donne ralenti et pas à 0! Dois-je inverser les commandes sur ma radio car je ne vois pas de réglage de sens sur Maestro.
J'espère ne pas vous avoir saoûlés avec mes questions de débutant et merci de vos réponses.... Si je n'arrive à rien, il y aura un Neuron à vendre bientôt.
C'est tout à fait faisable comme transformation mais pas évident. Le problème sera commun à tous les gyrophares FBL.
Pour la fréquence des servos, c'est  50hz. C'est pas l'idéal d'utiliser des servos analogiques avec un module FBL.
Pour la radio, perso, soit je la changeais soit je conserver la machine en 41 et flybar.
Bon  courage.
cdlt
