Trex 450 l dominator 6s et align 3gx
Bonjour , après avoir essayé à plusieurs reprise le réglage de mon helico j abandonne. Je n arrive pas ce foutu 3gx .j ai suivi toutes les étapes de programmation manuel sur le 3 gx .l helico danse sur place des là mise des gaz gauche à droite et la ac part aussi de gauche à droite .Pouvez vous m aider ou me donner les valeurs à changer dans le software pour un bon reglage .Merci
Salut , niveau reglage mécanique reglage de base servos au neutre , cyclique horizontal reglage courbe pas gaz ok. Pour mon expérience j ai volé avant avec un 450 mais reglage beaucoup plus basic avec un gy 401 sinon vol 3d avec un blade 130x et vol tranquille avec une vielle mécanique kyosho nexus 30. Pour info une fois que le 450 l à décoller vol +_ Seins mais des que je touche le sol il se met à trembler dans tous les sens .Voilà si tu veux plus d info je suis la
Ok merci je vais commencer par ça. Je change les reglages demain pour valider directement dehors . Je te tiens au courant des demain .Si tu as encore un peu à me consacrer par la suite si ça ne vas pas ça serais sympa.
Les pales sont libres . Pour le club il n y a pas spécialement d amateurs helico alors pas facile .
Il y a 1 heure, jupi a dit :
Serre un peu plus fort.
Pour moi le bon réglage : tu dois pouvoir les bouger à la main, et quand tu tiens l'hélico sur la tranche (par exemple queue en bas) et que tu le secoues un peu, les pales ne doivent pas bouger sous leur poids. Réglage similaire pour le rotor d'AC.
Salut .Bon voilà j ai baisse le gain de l ac à 40 sur le software et mis les 2 potentiomètre à 100 pc sur le boîtier. J ai resserrer les pales principales et ac. Beaucoup moins de tremblement des là mise des gaz. Ma question est est ce normal que les 2 potentiometre soit à 100 pc si non faut il affiner au niveau du software.
alors au niveau du soft tu ne fait que visualiser la valeur des gain des gyro de tete
a 100 %  c'est la valeur neutre de reglage sur mes 450 j ai toujours du réduit les gain du gyro en tournant   les potard dans le sens anti horaire   pour les amener  entre 10 h et 11h
Ok merci je n aurais pas trop bidouiller à tout car premier dfc pour moi, tes  reponses mon bien fait avancer sur mes reglages et la compréhension du dfc un grand merci je vais affiner mes reglages au fur et à mesure des vols. Bonne soirée à toi et encore un grand merci .Merci aussi aux autres pour la participation.
