Configuration T-REX450L 6S Dominator
Etox
je préfère te dire que le descriptif de ces vis n'indique rien de spécial. Ce sont de simples vis 12.9 (ces chiffres décrivent la qualité du métal et indiquent la résistance de la vis).
Je ne vois pas de description précise sur le fait que la vis est 'spéciale'. Pour moi c'est tout ce qu'il y a de plus courant.
Que tu préfères mettre des 12.9 à la place des vis fournies par le fabricant, pourquoi pas. Mais pour moi (je préfère insister) c'est toujours avec du frein filet. Même des 12.9.
Le 10/04/2017 at 21:04, Etox a dit :
avec le montage /démontage le frein filet fragilise le filtage et du coup fout en l'air le moteur vue qu'on peut plus le fixer.
Mon explication : une vis se met un peu en travers au début du vissage, et arrache le filetage du moteur. Ou alors on force beaucoup trop au serrage et on arrache le filetage. Ou alors la vis est trop courte et arrache les premiers filetages. Puis une vis plus longue arrache les filetages restants.
il y a 15 minutes, Etox a dit :
vous verrez que les vis ne sont pas bien alignés
Quand tu pourras tu mettras une photo  ;)  Qu'est-ce que tu appelles 'pas bien alignés' ? Si tu veux dire par là que la vis n'est pas droite, et que elle est vissée de travers, c'est pas normal. C'est que ton support moteur n'est pas adapté pour ton moteur, et qu'il faut agrandir ou limer ses trous. Les vis doivent être parfaitement droites.
Le 11/04/2017 at 12:04, Etox a dit :
J'ai oublié, il faut juste les changé tous les 3 ou 4 montage/démontage
en fait c pas des vis hyper dur...avec le serrage ils se déforment et épousent parfaitement le support...aucun risque de desserage!
Les vis 12.9 sont extrêmement solides. Ta petite clé allen ne peut pas déformer une vis de 3.
=> Etox, d'après tes descriptions, je pense que tu as un problème de serrage, et de support inadapté (et donc à modifier) pour ton moteur.
J'ai des milliers de vols, du 450 au 700, je n'ai jamais eu à toucher à ces vis, que ce soit du 12.9 ou des vis plus 'fragiles'. Elles sont toutes montées au frein filet.
PS : surtout quand tu changes les vis d'origine de fixation du moteur, vérifie bien leur longueur, car trop longues elles vont toucher et abimer le bobinage.
  • Réponses 158
salut passe tes controleur en mode gov   avec une courbe plate pour le scorpion 60%  et une autre a 80 %   pour le xnova 60%  et 90%   tu vas voir les moteur vont tourner
Bonjour,   Merci de faire un effort sur l'écriture.   cdlt
Ca me plait tous ça .
spéciales c parce que c pas d'origine et sont vendus à part, mais on va jouer sur les mots :)
je doute pas de ce que tu dit, je le sais c le montage décrit dans le manule...mais pour installer un xnova ou scorp il faut oublier le manuel et faire preuve de créativité sinon on y arrivera jamais.
En tout cas après les avoir testé sur mes EOX pendant des centaines de vols maintenant, ça marche très bien et sans pb. mais ce que tu dit est exact et je le savais!
pour les vis alignés, tu crois qu'on peut voler avec un Xnova avec des vis pas droits...chui pas débile à ce point :)
pas alignés c par rapport aux fentes qu'il y a dans le support...ld'ailleurs avec le moteur align, de mémoire les vis n'étais pas parfaitement alignés aussi..
mais merci pour t'inquiéter ce que tu dit est parfaitemlent exact! :)
Il faut penser aussi à roder les moteurs
le faire pendant les tests...commencer par une courbe basse, sans pinion et fixé sur son support et monter doucement
ensuite le faire tourner sans AC, que le rotor principal pour tester la surcharge et le calibrage avec la couronne
après on peut monter l'AC, mais le faire tourner sans pales pour tester les vibrations sur une surface dure!
au final, vol statio...et si c bon, monter douocement!
Bonne question, je ne sais pas mais je préfère le faire...en mecanique j'ai appris à roder tt ce qui tourne sur roulement et chauffe.
et même si ça sert à rien, ça me rassure!
mais si t'es capable de plugger un nouveau moteur et lui fouttre 100% des gaz d'entrée en vol extreme, tant mieux...moi je peux pas! :)
question pilotage pour les connaisseurs, vous préférez Torque ou courroie...ou peu importe?
moi plustot torque mais il se peut que je change d'avis avec le SAB, peut que leur systeme belt est meilleur?
disons que j'ai un faible pour le Torque...il donne une sensation de pilotage plus ferme et plus sérieuse...la courrie a un coté "leger"
mais ca depend aussi des style de pilotage, j'imagine!
A un moment je n'était quand courroie sur le 450 et le 500, sympa quand on démarre les autorotes qui évite la casse des pignons, sinon pas de grosse différence depuis que le 450 est "torqué" avec bien sur une meilleur roue libre mais en vol a mon petit niveau rien de flagrant.
Ok!
la différence je l'ai senti sur mon 180CFX d'abord, j'en ai un en courroie...
et sur le 450L ensuite, comparé à mon 360CFX upgradé...le pilotage est sensiblement différent (hormi la diffrence de qualité)
mais c peut etre aussi lié à la marque et au modèle...de ce que j'ai lu le belt system de SAB est robuste.
certes! y a pas de raison q l'RPM change
mais je parle coté tension, dilataion avec la chaleur et frottement, résistance des matériaux (caoutchouc vs Metal), couple..etc.
je pense pour bien s'en rendre compte il avoir 2 helico du même model, un courroie et l'autre torque...vous sentirez une différence, c le cas avec mes deux 180CFX.
mais c pas très visible...on s'en rend compte qu'après quelque vols.
je viens de me taper 3 heures simul les gars, j'ai la tete qui siffle et il est tard, dodo!
piro-flip ok c dans le sang maintenant, à faire en reel
funnel perfectionnée, négatif/positif...avec changement de pitch en plein vol => a faire sur t-rex
negatif à fond sur le coté et looping latéraux ok...à perfectionner en reel
et il reste encore bcp à apprendre...y a pas delimite à l'helico 3D!!
Fini l'OXY3 Tareq Edition et dernier test ce matin
Xnova 2600kv, 14T, DS95, DS95i, HW40A, Brain V2, +/-13°, Optipower 6S 1000mah
La vache!! c'est une vraie mini tornade...je vois mal quelqu'un qui fait de la 3D et qui n'a pas un OXY, c'est incontournable!!
Il y a 22 heures, Etox a dit :
Petite remarque les gars...DONNER VOS CONFIG!!!
Pour moi c très important...à la rigueur on s'en fout du model ce qui compte c la config
et je pense que ça enrichirait plus les échanges et intéresserais bcp de monde
pensez-y et merci d'avance
tu veut connaitre le matos sur nos helico ?
salut splash
j pense que y a pas que moi que ça intereserais...et c pas par voyeruisme, c pour avoir de la matière pour discuter et échanger
et puis comme j'ai dit le chassis importe peu au final, c ce qu'il a dans lees entrailles qui compte...un SAB avec un moteur pourri, c pas la peine je crois
d'ailleurs j'ai cru comprendre que t'as un SAB, tu l'as armé comment?
cheeers
autre petite remarque si je peux
je pense qu'il faut arreter avec les question "Bateau" type : je veux commencer la 3D, expliquez moi tout?
je crois que c'est très compliqué pour l'expliquer par écrit en quelque phrase...le débutant seul doivent saavoir avant de commencer que c pas une partie de plaisir et quee c très dur et qu'il faut etre autonome et très curieux...et qu'il y a des graands moment dee solitude exempl'e : une fois j'ai emmené mes 3 hélicos (180cfx, 450x et 360CFX) => j'ai crashé les 3 au premier vol...chui rentré chez moi j'en avait ppour 200€ de réparation ssans ccompter le temps...ce jour là j'ai failli tt arreter! voilà l'helico c HARD et il faut s'y attendre et arreter avec les fausse bonne idéee, moi chui plus malin q tt le monde je commencer seul avec un helico pro...c un manque de lucidité.
j'esspère vexer personne et c pour améliorer les débats.
en vous remerciant
PS : Pour ceux qui ont déjà investi dans une vraie machine...c pas grave! mettez le de côté, vous le reprendrez quand vous aurez progresser.
perso je vais pas voler bcp avec mon OXY3, j'ai mettre pris une vitrine pour l'exposer :) je me le garde pour un peu plus tard!
et ça fait joli dans le salon :)
mon prochain et dernier...j'ai un peu sousestimé la charge du boulot, c bcp de taf en fait pour bien les préparer :)
en rouge c à acheter.
si vous avez des remarques chui prenneurs
SAB Goblin 380 (en attente)
Beastx PRO V4
MKS HV93
MKS HV9780/HV93i
Xnova 930kv Tareq
Moteur=22T-23T/AC=21T/22T
HW100A
6V-8.4V
3550-3700
(+/-12.5°)
SAB 2100mah (50C)
A MONTER
les chassis et les mecanique helico sont aussi a prendre en compte
rigidité debatement  etc ...
pour ma part je possede un goblin 380
servo savox  hv sv-1232 mg au cyclique
 savox  sv 1257mg à l'AC
moteur kontronik micropyro 380-09
koby 90 lv
pignon moteur 23T pour 3700 rpm
pale switch en 383 mm
batterie 6s 1800 mah 70c dinogy graphene 2.0
microbeast V3
une arme de guerre !!!!
goblin 700 KSE (tripales)
servo cyclique MKS bls 950
servo align 855 h à l'ac
moteur kontronik pyro 750-56 competition
esc kontronik koolcosmik 160 HV
pignon 19T  2000 rpm
triplette de pales XBLADE 693 mm
gens ace 12s 5300 mah 65c
microbeast V3
OXY 3 tareq edition
tete tri pales 255mm zeal
moteur eox 4100 kv
esc hobywing 50a
servo align 430m au cyclique
align 455 a l ac
gr-18 graupner
4s 1300mah 70c
Tu m'etonne! je te crois mec.
le moteur kontronik je connais pas c comment? ça envoi comme un xnova?
les servos SAVOX je connais pas non plus, mais j'ai lu bcp de bien ladessus...il faudraait q je lees tente un jour j'y ai pensé pour le SAB. ils sont comment par rapport au MKS? tu m'encourage à les prendre?
tON kOBY doit envoyer severe lui aussi...ils valeut leur prix?
T'as mis le HW50A à l'OXY3?...j'ai pas encore tester!
dit donc tu envoi toi aussi :)
et merci d'avoir jouer le jeu :):)
Splash je te deteste!! t'aurais pas du me parler de ton OXY3 tripale...ça commence à mee trotter dans la tete et je vais me retrouver avec un ddoublon...encore! :)
Splash, je viens de regarder un peu...en fait ta config SAB 380 est pas mal
le kontronik c donc le pyro...en fait je connaissait de nom seulement. et que t'as combiné avec un Koby90...pas mal!
c quoi les réglages ESC/Moteur...le moteur ne chauffe pas en haut timing? l'ESC supporte les basse frenquency?
peut stp me dire pourquoi kontronik sont cher, il ont un truc special?
je sais le mieux c de tester soit même...mais ca fait cher le test :):)
les servos Savox ont l'air très bon aussi
Tu vole à quel voltage et quel RPM?
salut pour kontronik il est vrai que sa vaut la peau du cul
mais une fois que l'on y as gouté on ne peut plus s'en passer
alors il faut savoir que chez kontronik tu met le controleur en mode 4 et lui il fait tous le boulot de reglage
le mode gov est extraordinaire
sa vaut 100 fois les xnova j'avait un xnova tareq edition avant le micropyro
les savox sont pas mal les MKS on une meileur tenue dans le temps par rapport au jeux des pignon enfin je suis a pas loin de 600 vol avec le 380 et les savox commence a prendre du jeux aspect non negligable les savox sont etanche
pour le 380 je vole en 6s 1800 mah 70c  a 3700 tour
pour l oxy voila une petite video
https://www.facebook.com/1614803142138603/videos/1879216105697304/
juste pour le chant du rotor du 380
http://www.dailymotion.com/video/x54dpym_un-petit-vol-a-l-arrache_sport
et la musique du 700 KSE equipé full kontronik
http://www.dailymotion.com/video/x59bdaf_gob-700-kse-9eme-vol_sport
tien ecoute avec une config un peut moin poussé le moteur cale
g500 servo bk au ciclyque
torq a l'ac
yge 120 a lv
moteur quantum goblin edition
gr 18
gensace 6s 4300 65 c
http://www.dailymotion.com/video/x5i3vi1_test-gr-18-goblin-500-v1_sport
Modifié par splash!
Ah, je comprend mieux maintenant pour le kontronik...effectivement ça vaut le detour!
Etancheité des Savox, je ne savais pas et ça m'interesse il m'arrive de voler par petit crachat...mais MKS plus de robustesse et longitivité, on va dire!
3700tr c l'RPM que je cible aussi...
chui un peu emmerdé par ce que j'ai déjà pris le moteur et l'ESC sinon j'aurais tenté autre chose
mais forcement un jour ou l'autre je craquerais pour le kontronik
PS : dommage j'ai pas vu la video du 380!
de mon côté j'attend de progresser encore un chwya avant de commencer à filmer...c pour bientôt!
Encore mercci splash!
  • JcC locked this sujet
