salut Cyril,
Bon boulot que je viens de découvrir .........car je viens de rentrer des Vacances ,et la on va attaquer a nouveau ! surtout privé d'hélico pendant 5 semaines ! alors dépêche toi sinon tu sera pas prêt pour le "Leman" ":rolleyes:
@+ Nanar
  • Réponses 238
Bonsoir à tous,   Tout d'abord, Merci Patrick !    Ensuite, pour me changer les idées et pour avancer sur cette maquette, J'ai simplement coloré les fonds de mon tableau de bor
Réalisation des sièges "high confort", enfin j'espère :
Salut à tous ! Voilà quelques news de mon écureuil! Pendant que l'EC-135 est entre de bonnes mains, je poursuis les travaux sur mon AS-355. J'enlève petit à petit le gelcoat pour avoir
Bon mon maillot est dans le sac Lui!!!
Le problème c'est qu'à part Gérard et Fréd, pour les autres on ne se connaît pas encore. Va falloir être prudent :ph34r: jusqu'au pas de vol et avoir les yeux derrière la tête.
On fera la paix autour d'une bière :D
Courageux mais pas téméraire l'cyril :P
Avancement du jour :
- Garnissage de la dérive.
- Fixation d'aimant pour remplacer les vis de maintient du cockpit.
Première photo pour le fun! Tout s'est casser la gu...le, étonnant !! non ? et après le second essai, beaucoup mieux :-)
C'est pas très beau mais j'arrangerais plus tard
Résultat : plus de vis mais je pense qu'il va en manquer autant encore si j'équipe et j'habille le cockpit.
Il y a 4 heures, Julien Pétillon a dit :
Je suis trop loin, dommage je suis assez joueur et compétiteur dans l'âme.
C'est comme tu disais Juju, il faudrait rapprocher Limoge de Lyon ;-)
Salut à tous !
Ce jour:
- Renfort de la fixation des aimants avec la résine fibre (Tout le monde devrait en avoir un pot chez lui, c'est de la bombe cette résine!!!).
- Rebouchage de tous les trous de vis avec cette même résine.
- Avancement sur la dérive.
- Re création des stabilisateurs en balza.
Bonne semaine à tous !
PS : Gérard nous n'avions pas les mêmes valeurs dans le tableau,
Voilà celles que j'utilisais:
du coup je ne suis pas sur des valeurs suivantes : Nb Dents couronne principale et du KV moteur trouvé à 1220.
D'après mes recherches, et je sais que je peux me tromper, le T-Rex 550 à une couronne principale à 170 dents, Non ?
Effectivement à 112 dents on retombe sur ~800KV
Aussi, l'écart entre les pales est 182mm.
Pas de problèmes ,j'étais partis sur un 550 pro DFC en module 1  d'où l'intérêt de donner des indications précises pour que je puisse donner vous aider précisément ,ces indications sont très importantes , je t'avais demandé suite à ta demande en MP et auxquelles tu m'a répondu pour certaines , mais certaines sont restées sans réponses (diamètre rotor et le module couronne et pignon) soit :
 longueur du fuselage et classification 600/700/800 indiqué
poids espérer de la machine prêt à voler indiqué
diamètre de la tète non indiqué (mesure entres pales)
nombre de pales indiqué
nombre d'accus indiqué
capacité accus indiqué
taux de décharge accus indiqué
module pignon Non indiqué
couronne et module Non indiqué
résultat,  dans ce cas de figure on ne parle pas du même produit et cela nous induit en erreur ,donc effectivement  si ta mécanique correspond à du module 0.7 donc ancienne génération et un écart entres pales de 182 mm , le tableau est justement indiqué et correspond parfaitement à ton moteur
aucuns soucis
Bon montage
Gé&gé
Bonjour Gérard,
j'étais tellement dans la recherche et la compréhension du tableau que je ne n'ai même pas vu que je ne t'avais pas tout donné :?. OUPS!!! Milles excuses, je serais plus attentif la prochaine fois. Encore merci.
Ah oui, j'ai vu module 0.8 de partout pour le pignon 11 dents et la couronne rien trouvé.... Puisqu'il n'existe q'une seul couronne hélicoïdal chez biwix, je suppose que c'est également du module 0.8?
module 0.7 denture droite couronne 170 dents ou 164 dents (KDE Direct)  ou module 0.6  pour couronne (Bleue) hélicoïdale 188 dents si ESP  .module 1.0 pour "PRO" couronne 112 dents hélicoïdale module 0.8 inconnu pour ma part.
Gé&gé
Hello !
- Découpe de la partie arrière du capot.
- Fixation d'un "chapeau" tout du long du tube de queue que j'ai visser régulièrement comme sur le grandeur.
- Juste un petit coup de blanc pour montrer que le tube de queue rentre sous le capot supérieur ;-).
Bonsoir à tous.
Ce soir, juste quelques essais !!!
- Préparation du coupe-câble central sur le pare-brise, je pense que je vais remplacer le balsa par du carbone.
- Préparation des entailles arrières de la dérive.
- Mise en place de l'antenne sur la vitre supérieure gauche.
- Test de couverture d'un des stabilisateur avec une feuille d'aluminium autocollante (je ne suis pas convaincu non plus, idée à revoir!)
- Réalisation du coupe-câble supérieur.
Bonne soirée à tous!
Cyril
Il y a 23 heures, cgcpx a dit :
Cyril
ce sont tes vis définitives pour tenir le chapeau ? Il n'y a pas des vis plus esthétiques, genre celles avec une tête un peu ronde utilisées pour fixer les vitres sur les montants ? On dirait des vis à bois de chez Casto ?  :)
Hâte de voir la suite  :)
perso j'utilise ce genre de vis , j'en commande régulièrement 200 à la fois et depuis je dois en avoir au moins  1000 en stock pour fixer tout genres de supports http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8715__Self_Tapping_Screw_M1_75x4_Phillips_Head_10pcs_.html.
et depuis peu j'utilise des vis d'horlogerie ,c'est très bon marché et c'est trop bien, j'utilise une dizaines de boites soit pas loin de 10000 vis juste il faut le set de tournevis aimantés adéquate et des petites mèches pour pré percer.
http://www.ebay.fr/itm/12-Type-360pcs-Vis-Outil-Optique-Reparation-Pour-Lunettes-Soleil-Montre-Horloge-/401045508415?hash=item5d602cd13f:g:mSoAAOSw~bFWMexZ
Gè&gè
