Réglage tête dfc
  • Réponses 91
On attend les photos, ça sert à rien de philosopher sur la théorie des réglages
rod93, Quel outil utilises-tu pour mesurer l'incidence des pales ? Es-tu certain de bien mesurer ? 8,6° manche au milieu. Ok. Et quelles valeurs manche en bas et manche en haut ?
Question ! ton manche de gaz à zéro se trouve ou sur ta radio ? En bas ou au milieux ? Sur le beastx tu ne règle pas de pas !!!! simplement tes 6 dgs et tes courses maxi prof aileron sans que tes
Très visiblement il y a un souci sur la course des servos !!! la course qu'ils ont vers le positif est très faible !!! . paragraphe G du beastx ! a tu bien procédé comme il est stipuler ? rentrer dans le mode ! les servos se mettent au neutre et après tu met tes palonniers et tu corrige servo par servo pour qu'ils soit à 90 d ? effectivement Cdauv a une question qui tient aussi dans ta radio toutes tes courses sont bien à +150 -150 ?
Je penche quant même sur des neutres qui ne sont pas au neutre !!! (+ de course dans un sens que dans l'autre ) !!!! ;-)
Question ! quant tu descends ton plateau , on voie sur la photo qu'il vient contre la butée ! tes servos s'arrêtent là ! ou c'est la butée qui les stop ?
Il y a 5 heures, rod93 a dit :
Pas de subtrim tout est à zero
Impossible de mettre l'axe à l'envers car il y a une gorge pour la butée
Je contrôle la longueur merci
Envoyé de mon 6039Y en utilisant Tapatalk
Caractéristiques H45022AT : 450 PRO
- Axe Principal x 2(Φ5xΦ6x118mm)
Caractéristiques H45H001XXT :450DFC
- Axe principal pour hélicoptère SE x 2(Φ5x112mm)
Jc
Il y a 19 heures, rod93 a dit :
Plateau au maxi
Au mini
rod93
autant je trouve que la photo 'Plateau au mini' est ok, autant celle 'Plateau au maxi' me semble incorrect. Tu devrais avoir le même angle d'inclinaison des palonniers dans un sens et dans l'autre.
=> Quelle est la référence de tes servos svp ? Ils me semblent bien 'maigres'  :)   Un servo de 450 va remplir quasiment tout l'espace de la découpe du carbone.
Rod , si tu reprenais la partie dans le beastx ou tu lui donne le pas maxi et mini , mais cette foie sans l'incidence mètre , donc tu vas au max du débattement positif !! te contente pas de tes +12 , tu les feras + tard dans ta courbe ! je voudrais savoir si en configurant ton servo monte + haut !!
Ça y est j'ai enfin des débattement normaux
J'ai complètement réinitialisé la radio, Le module, et surtout 2 voies en entrée d'inversees sur le module
Par contre il me reste un problème le plateau ne monte pas et ne descend pas bien à plat je fais une vidéo si quelqu'un peut m'aider merci
