Alouette lll échelle 1/6.8
Citation
bonjour , depuis plusieurs années cette alouette lll est en sommeil, je me decide aujourdui de faire paraitre les avancements  de travaux, peut etre cela me stimulera t'il à moins me disperser dans mes projets.
Alouette lll Sécurité civil.
1ere phase construction du master et fuselage.
  • Réponses 220
Bjr, voici la turbine artouste  ,pas tout a fait fini,mais presque! Aimé.
bonsoir , avec un peu de retard,bonne et heureuse année à tous. en ce moment je colle et assemble les pieces 3D. le tableau de bord. A+ Aimé.
bjr,je reprends enfin les travaux de mon alouette 3. rien de bien nouveau ! juste un peu de pieces jointes de la mise en barbouille. A+ Aimé.
Gigi,je peux dire que l'idée a murie dans ma tete  apres avoir vue l'alouette de ton fils sur Rc pilote  je l'ai trouvée magnifique.
Et Gége , c'est grace à toi que j'ai su que je pouvais concrétiser le projet de mon alouette lll.
Maintenant que je suis lancé ,sur mon alouette il me tarde de pouvoir travailler dessus chaque jour.
Un post que je suis de pret est celui de nairolf ,je vais essayer de m'appliquer pour me rapproché de ce qu'il fait car c'est vraiment trop magnifique .je vais pomper un max sur son post pour tous les détails.;-)
Le train avant, il me manque encore les ressorts de rappel pour la direction et le travail 'avance en ce moment sur le train arriere.
Bonsoir à tous,
Sans rire, je te tire mon chapeau Aimé !
Avec ton post, je me rends d'avantage compte du chemin qu'il me reste à parcourir pour mon EC-135.
Mais je suis comme toi (enfin bien moins expérimenté mais tout aussi motivé) et le fait de poster régulièrement me motive pour avancer.
Avec tous les posts du forum et mon assiduité à vous suivre, je devrais arrivé à progresser un peu.
Encore Bravo, je vais suivre ton poste de près.
Cyril
D'ailleurs avec ce post je comprends mieux pourquoi tu me disais de refaire un profil plus petit pour la vitre avant! :-)
salut Patrick,voilà quelques infos:
alouette lll sécurité civil       echelle     1/6.8 ème
longueur fuselage fibre 1445mm   largeur 300mm          diamètre rotor  1640mm
équipement ;
tete tripales   AC tripales
chassis hk 600 modifié          torque tube  t rex 700 modifier en longueur
servos :Protronik 8832tg.d
moteur: scorpion  HK lll 4025   890KV      axe  5mm   roulements  céramique      pignon moteur 11 T  couronne 170T
lipos 6S    5000mmAh
controleur Castle 120
gyro Bavarian   base
Aerosound Benidini
roues diametre 50mm
salut,steph
les rotors proviennent de chez heli- scale.
en fait je n'ai pas trop avancé depuis ,à part le train d'aterrissage, mais maintenant j'ai fini  les remises  en etat de mes gros planeurs je vais enfin pouvoir me faire plaisir avec mes helicos.
Aimé.
bjr, quelques pieces du train arrière.
voilà pour cette année 2015 ce sera tout .Actuellement je reflechi pour savoir si je pousse le plaisir à faire les plaquettes de freins.Si oui je ne pense pas quelles seront fonctionnelles:-D.
Le petit lutin qui court dans ma tete me dit de ne pas pousser le bouchon trop loin car certaines pièces de l'helico ne pourront pas suivre dans le détail!(manque d'harmonie ce serai dommage)
Maintenant place aux Fetes de fin d'année et tout leurs préparatifs.
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE      à tous .
Aimé.
Merci Aimé pour les caractéristiques.
Je vois que tu précise "roulements céramiques" pour le Scorpion, vous changez systématiquement les roulements d'origines par des céramiques ou dans des cas bien précis ?
Tu les prends ou ces roulements ?
Merci et "Bon bout d'an" comme ils disent en Provence.
Il y a 6 heures, Pisler a dit :
Les roulements céramiques présentent un intérêt si on dépasse 20 ou 30000  trm et/ou si on dépasse 300° en fonctionnement normal. Sorti des réacteurs, on ne rencontre jamais ces conditions dans notre loisir. Si les roulements sont correctement montés et lubrifiés, il n'y a aucune chance qu'on vienne à bout de la durée de vie d'un roulement à billes acier dans une utilisation maquette.
L'autre inconvénient des roulements céramique, c'est qu'on est forcé d'utiliser de la visserie titane avec, sinon, ça fait pas assez hightech.
perso je monte systématiquement des roulements céramique sur mes moteurs Scorpion car ce n'est très aisé de lubrifier ceux ci comme préconiser et selon la position du moteur , et c'est régulièrement que j'ai remplacer mes axes car la cémentation avait été atteinte  ,du coup depuis cette adoption je n'ai  plus aucuns soucis ,après ce n'est pas une obligation.
il y a 34 minutes, policarpo a dit :
Il y a certainement un truc qui m'échappe, car avec des 2RS, beaucoup moins cher, ça doit le faire, non ?
http://www.skf.com/fr/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-deep-groove-ball-bearings/single-row/index.html
Il y a 2 heures, policarpo a dit :
sans doutes mais les roulement que j'ai trouvés étaient à 3.50 euros donc j'en ai profité et franchement depuis plus de 2 ans je n'ai changé aucuns axes ni roulements
Gégé
OK Gégé, je comprends mieux. On parle pas de la même chose. Tu dois utiliser des roulements à bagues acier et billes céramique, et pas des roulements céramiques billes ET bagues céramiques.
Voir la : http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-ceramique-page-2.php
Ou alors, ceux à 3.5€, avec la pente que vous avez en Haute Savoie, ils sont tombés du camion :):)
