Bonsoir René....
Ok pour le trou,:rolleyes:.............tiens pour info ,je viens de remonter le Lama Vario après peinture, équipé d'un Trex700E ,+eclairage +HP et module son,,prêt au décollage,le plein dans les lipos ! ! et le poids est de  ....8.600 kg....
Bonne soirée
Nanar
  • Réponses 253
Bonjour à tous,   Voici les photos du tableau de bord terminé et en place.   Bons vols.
Bonjour,   Comme annoncé sur un autre post, voici les photos de mes tringles à pas inverse.   Elles sont faites dans de l'étiré de 4 mm ramené à 2.5 mm de chaque côté d'une collere
Bonjour,   Merci pour les compliments.   Ce n'est pas que du travail manuel, les ébauches ayant été faites sur fraiseuse UNIMAT (voir photo ci-dessous).   Bons vols et bo
Pour revenir à la construction de mon Alouette, voici ci-dessous deux photos des renforts entre le haut du treillis et le train d'atterrissage. L'une est prise sur une Alouette grandeur au musée du Bourget et l'autre est ce que j'ai fait à l'échelle.
Le faux amortisseur contient quand même un petit ressort qui apporte la fonction élastique à l'ensemble. Ca ne servira à rien (quoique ...) mais ça me faisait plaisir de l'inclure ...
Une fois le faux soufflet peint en noir et le corps à la couleur de l'hélico, ça devrait le faire.
  • 4 weeks later...
bonsoir
je viens de recevoir mes poulies .
pour commander chez tri , il faut savoir qu'il faut minium 20€ de cd hors frais de port
donc j'ai commandé 6 poulies + 4 courroies + les taxes + frais de port TNT
total de ma cd  40€
+ la surprise de voir mes poulies trous non débouchants  ?????????????
j'ai des poulies en rab si cela intérésse un modeliste
rené
 Bonjour René,joli chassis alu, n'aurais tu pas quelques photos du montage .Ce qui aurais été interessant c'est de voir le chantier pour ce donner des idées sur la façon de préparer les differents calages et bridages, pour éviter les déformations des pieces à souder, ainsi que l'outillage et materiaux utiles à cette belle réalisation.
si tu as ces infos merci de nous en faire profiter.
Aimé.
Salut René
un peu de délais en rupture d'appro mais c'est exactement les mêmes que mes FLOUREON
http://www.banggood.com/fr/ZOP-Power-22_2V-6200mAh-6S-45C-Lipo-Battery-XT60-Plug-With-Battery-Alarm-p-1104054.html?rmmds=category
Voici le résultat du travail realisé au chaud (à peu près ...) en attendant de pouvoir faire des essais dans de bonnes conditions.
Il s'agit des charnières de portières faites "maison" dans de l'alu, toujours à l'aide de mon bon vieil Unimat et d'une non moins vieille lime ...
Elle font environ 4 X 6mm et utilisent des vis M1. Il reste des défauts bien visibles sur les photos en gros plan mais ce sera encore affiné.
Prochaine étape, les verrous avec leurs poignées ...
Bons vols à tous.
En ce qui me concerne, sur mon Lama Hirobo et sur ma Gazelle, l'alimentation de l'électronique est séparée de la propulsion.
Ok, un peux plus de préparatifs pour la mise en vol et ce n'est pas le poids d'une lipo 2S qui me gène, en revanche pour moi, une garantie supplémentaire sur l'alimentation des éléments vitaux.
J'ai oublié de préciser que par sécurité, j'ai quand même monté un module OPTI GUARD 430 qui prend le relais pour l'alimentation radio-servos en cas de défaillance de l'accu principal ou de l'UBEC (poids environ (50gr, coût de l'ordre de 60€).
Je termine actuellement les verrouillages de portières avec leurs poignées et je pense pouvoir mettre des photos le weekend prochain.
En attendant, je recherche une cote que j'ai oublié de relever au musée du Bourget : quelle est la largeur du panneau à l'avant de la bulle ? (celui qui "cache" la console d'instruments)
Merci à l'avance pour l'info.
Bons vols et bonne semaine.
Modifié par festina
