as 355 classe 600E
Bonjour à tous.Je suis en train d'aménager ma cabine de mon as 355, classe 600 ( electrique), je realise tout moi meme, je viens de faire les sieges en genre de mousse, mais assez rigide.le poids est tres leger, mais je me demande comment faire tenir un pilote sur une telle matiere.Quelqu'un en a t-il l'experience?5 J'ai peur qu'avec les vibrations ,cheres à nos amis helico, ça ne tienne pas)Sinon, je peux les realiser en balsa.A+
Sur mon Lama SA315B , j'ai fait le pilote et sa passagere en mousse , frite de piscine , ca se taille bien au ciseau ou cutter , si tu n'arrives pas en un seul bloc , tu peux y faire par element et les coller en ayant soins de mettre des bouts de cure dent par ex , pour renforcer le collage ,
Un tuyau parmis tant d'autres peu onereux !!
Salut heli45,
Je m’étais posé la même question pour fixer mon pilote, et sur le forum je n’avais eu aucune réponse. Donc j’avais utilisé du fil nylon élastique, passé au tour de la taille du pilote sous son pull, deux petits trous de 0.8mm dans le dossier du siège (plastique) pour y faire passer le fil, un nœud avec un point colle dessus pour pas que le nœud bouge, une main sur la commande de pas, l’autre sur le manche, les pieds sur le palonnier et ça n’a jamais bougé. L’avantage c’est que  le jour où tu veux virer ton pilote, tu coupes le fil et il n’y a pas de trace !
Laurent
Modifié par helifan
Je ne vois pas ou est le probleme !!! . Pour ma part j'ai decoupé dans un tissu noir des lanieres , et sangler le pilote et la passagere au siege comme dans la realité des cabines helico .
Ces lanieres sont colles et  vissées dans le dossier et dans le siege , comme la ceinture de securité .
bonsoir heli 45
 en lisant ta question une idée mais venue pourquoi tu n' insére tu pas un aimant  néodyme  dans l'assise et un autre dans le dossier , et dans le corps du pilote au niveau des ( fesses) et un autre dans le dos , je crois que sa devrais le faire .
        bonne soirée bernard.
