servo futaba 9254
Bonsoir à tous,
je voudrais installer un servo d'AC futaba 9254, et je voudrais savoir s'il faut installer un régulateur de tension, ou si je branche en direct
Trex 700 nitro, gryphon 7200
Futaba BLS 252au cyclique, MKS BLS 980, align 610 aux gaz
le MKS me semble défaillant, donc je veux le remplacer
Merci de vos réponses, et bons vols
Salut Gilbert,
Cela dépend de quelle tension on parle. Un accu de 6v est plus proche de 7.2 ou 7.4v quand il est complètement chargé, et c'est cette tension que le 9254 a du mal à supporter. En revanche, jusqu'à 6V "strict", cela tient sans problème. Sur mes maquettes, je mets des régulateurs EMCOTEC qui régulent à 5.9v et avec cet équipement, j'ai un 9254 qui fonctionne depuis 2005 sur mon EC145 et un autre qui fonctionne depuis 2008 sur un Écureuil.
JP
bonjour, et merci pour vos réponses.
j'ai bien installe un régulateur de tension entre le servo d' AC et le gyro (c'est un spartan quark) j'ai suivi les réglages comme il faut, mais en vol, la queue frétille, elle est totalement instable, j'ai modifié le gain dans les 2 sens, mais rien n'y fait.
le servo avait un vol jusque là, il avait crashé lors de son son 1er vol, j'avais changé les pignons et mis de coté. mais la je comprends absolument pas ce qu'il se passe; si vpis avez des idées je suis preneur.
PS j'ai fait les réglages sans le régulateur de tension, et je n'ai rien noté de special
Merci et bon vols
