EZnov Neuron
J'ai un Raptor GASSER avec un Zenoah 231 dessus pour le moment en sommeil ..
Le NEURON gère t il le gouverneur avec l'allumage de ce moteur ?
Avant il y avait un gouverneur Futaba tres difficile à mettre en œuvre avec le module GASERMAN pour ceusses qui connaissent ...... ;0)
  • Réponses 152
Salut Thomas,   Ca merde encore. On va trouver pourquoi.   Cdt   jc
Oui je suis en dsx7s j ai assigne l inter 3 positions flap gyro pour avoir les 3 mode de vols et j ai pris l inter train pour activer le rescue
Merci,
moi aussi j ai un Brain, Mais sur le Neuron, lequel est le VCC? ..le GND?????........
L' as tu essayé?????
J aurai peur de le griller ou le  de l abimer!!!!!
De plus la fiche blanche du neuron est bien plus petit que celle du Brain
Jai envie de bricoler un adaptateur " fiche usb ou fiche bleutooth" sur le cordon fournie avec
Philippe
attention, d'après mon expérience avec un gv1 de futaba, et grâce à des infos récupérées sur helifreak, on peut paramétrer le gv1 spécifiquement pour un gasser.
Il faut imaginer le servo de gaz comme le servo d'AC : il y a un gain optimum. Je ne sais pas si ce gain est programmable sur les modules FBL. Si il ne l'est pas, vaut mieux je pense garder un gouverneur externe, qui a fait ses preuves sur les gassers.
Le module est il compatible avec les satellites JETI http://www.topmodel.fr/product-detail-17662-rx-duplex-rsat2-ex
Merci par avance.
@++ pascal
Attention, Jeti sait faire du PPM mais vu la latence, le mieux est d'utiliser le bus type UDI sur le récepteur JETI ce qui se traduit sur le module par un SRXL
Avé les gars,
je déterre le truc pour une ch'tite question de configuration. Voila: je monte un Neuron avec un récepteur JR RG731BX, donc en Xbus (radio XG8 updatée du dernier firmware).
Je connecte le Xbus au Neuron, et je suis à la lettre les instructions du Maestro: xbus configuré en mode A.
Seulement voila, j'ai beau banguer les sticks dans tous les corners, RIEN ne moufte dans dans l'onglet radio du Maestro. Le Neuron ne détecte rien, ne perçoit aucun ordre, aucune réaction. Le grand rien, nada, que dalle, encéphalogramme plat, aucune trace de vie. L'autiste parfait. :sad:
Je précise que j'ai évidemment testé que le Xbus marchait parfaitement. J'ai mis un servo xbus et il répond parfaitement au doigt et à l'oeil, merci pour lui. Le cable aussi a été testé, vérifié, échangé avec un autre. Pareil.
L'alim passe bien entre le récepteur et le Neuron. J'ai rebindé 20 fois,  et fait toutes les combinaisons de séquence d'allumage:
-récepteur, Neuron, connexion au PC, Maestro
-Neuron, récepteur, connexion au PC, Maestro
-Maestro, Neuron , récepteur, connexion au PC
-Récepteur, freebox, Neuron, Maestro
-Neuron, récepteur, Nespresso, freebox, Maestro, sèche-linge
Etc.....
Bref; à peu près tout.
Vu que c'est écrit partout dans les docs depuis le début que le Xbus mode A est pris en compte, que c'est écrit noir sur blanc (enfin sur gris) dans les zones de texte du Maestro, je me dis que ça doit fonctionner.
Alors, où est l'astuce?
Aaarrggghh...
Comment ça il ne marche pas en mode A?
Thomas, t'entends ça? Y dit que ça ne marche pas en mode A. Thomas, montre-nous comment que ça marche bien en mode A. Allez hop, démonstrature s.t.p.!
Salut Ludo,  :grin:
je vais essayer le mode B. Je vais aller voir dans les paramètres avancés côté récepteur. Il n'y aurait pas un truc du genre quand il a démarré la première fois, si le récepteur n'était pas branché il part sur un protocole par défaut et le conserve par la suite? (Parce que je comprendrais assez bien qu'il ne remette pas le protocole en question à chaque power up).
Sans déc', c'est écrit partout qu'il gère le mode A, alors comme je ne suis pas plus con qu'un autre , je me fais un point d'honneur à faire tomber ce bidule en marche. Attention: j'interdis les commentaires sur cette phrase.
Bon,
les choses sérieuses commencent avec le Neuron. Je l'ai installé sur le Vibe E12 avec un récepteur JR RG731BX (radio XG8). Enn mode A (mode bus natif JR), le neuron ne détecte pas le protocole. En passant en mode B, il détecte immédiatement le protocole SRXL. Tout serait parfait dans le leilleur des mondes SI ce mode ne désactivait pas les sorties PWM du récepteur, or j'ai besoin de ces sorties notamment pour piloter l'esc (question de longueur de cables et d'installation sur la machine). Donc j'ai besoin de rester en mode A. Ça tombe bien, c'est censé marcher.
Donc j'en arrive à officialiser ma requête au support: comment fait-on pour que le protcole JR soit reconnu par le neuron?
Quelques nouvelles de mon souci de Xbus:
après quelques aller-retours de mail avec le support, et quelques essais avec une béta, le pb est résolu. Le Neuron reconnaît mon Xbus mode A. Ça marche
De ce que j'ai pigé ils ont développé et testé avec une XG14, et moi j'ai une XG8 qui n'envoie donc des infos que pour 8 voies dans la trame, donc pour le Neuron il manquait un morceau et ne validait pas la trame. Ils ont corrigé le soft qui décode la trame pour prendre en compte un nombre variable de voies, et tout est rentré dans l'ordre.
Comme dirait mon cousin qui passe à la télé: "Encore une victoire de Canard!".
Note: vu que je suis le seul que ça dérangeait (en clair: puisque vous vous en foutez),  la correction ne sera publique que lors de la prochaine release (1.0.22). Je suis donc le seul sur Terre à voler avec un Neuron qui marche en mode A avec les XG8. Vous, pauvres terriens, vous qui n'avez pas de super-pouvoirs, devrez attendre la prochaine release.
