  • Réponses 602
Salut , Pas de ski ( mal au dos ) alors petit vol.....Et posée dans la poudre la Lilymarie !
C'est pas un fou ,c'est Fred ,quand on est certifié et que l'on répare des Rolls ,Benthley  ,jag ,on comprend mieux l'affaire ,un boulot d'orfèvre et la maitrise du sujet ,et comme je disais la peau d
Salut ,  J'ai enfin une vidéo  (un bout sans montage ) de ma Lilymarie terminée.....
Salut Manu
As - tu demandé chez JustScale si il te propose une solution de remplacement ? sinon il faut essayer de cintrer la porte à chaud sur un gabarit correspondant à la courbure du fuselage ,pour infos tes photos ne sont pas nettes .
désolé mon Manu je n'ai rien d'intéressant pour le moment le fuselage est chez le carrossier et il a beaucoup de taf donc j'attends ,en attendant je monte la mécanique (servos ,contrôleur Bavarian etc.. j'ai pratiquement terminé plus qu'à percer le trou de la tète et faire les renvois de la tète donc demain ou après demain c'est finis et dès que je récupère le baigneur je le monte ,je finis l'accastillage , plancher , sièges et "AVANTI"...
Le cobra est pas encore officiellement commencé j ai fais quelques pièces du cockpit en 3D (sièges tableau de bord ) récolte de photos ... La je me forme à solidworks pour concevoir la tete maquette j ai les détails de la tete du grandeur sur des manuels d entretien ;-)
En attendant j avance sur les sièges arrières de la lilymarie et peut être un module d immersion 3D pour des spectateurs ou enregistrer des vols vu du cockpit voila les news
