Convertir une Raptor 30 en électrique ?
Je possède un Raptor 30 "thermique", et je souhaiterai le passer en électrique. Après de nombreuses recherche sur internet, beaucoup disent que c'est assez facile puisque le raptor E550 à le même chassis. Mais je ne trouve rien de détailler sur la liste des pièces a changer et le modèle des éléments a ajouter (type moteur, contrôleur, type accus etc..).
Est-ce que quelqu'un connait ce qu'il faut changer ou m'aider dans la liste des éléments électriques à monter.
Merci d'avance
Cordialement
J'ai mon collègue de club qui a fait une conversion maison et ça fonctionne très bien. Il avait fait un premier essai en mettant un moteur électrique à l'emplacement de la cloche mais l'axe était trop long et il se brisait.
Une chose à faire c'est de mettre une plaque ou un renfort quelconque au niveau du chassi là où s'insérer le moteur pour le rigidifier. (sur mon conseil)
Il a inséré un moteur électrique à l'arrière et a rajouté une plaque alu de support moteur vissée sur le chassi, question de centrage de l'hélico.
Il faudra trouver le pinion moteur adéquat par contre.
Ensuite ESC, moteur, ..., tu peux te baser sur une config de class 600 électrique en 6 ou 12s.
