J'ouvre ce post pour vous présenter ma dernière acquisition, le HD 500 CELL de la marque HD HELICOPTER.
HD HELICOPTER, c'est allemand, la fabrication me rappelle beaucoup le RGID de la marque HENSELEIT.
Je recherchais une machine dont la taille se situait entre le 500 et 550. De préférence avec une forte orientation 3D. Il fallait quelle soit robuste, innovante et silencieuse.
Dans cette catégorie hormis les LOGO et quelques 500 stretch peu de choix (me convenant).
A la lecture de quelques posts sur Helifreak et échanges mails avec des possesseurs de cette machine,  j'ai arrêté mon choix sur le HD 500.
J'ai fait mes premiers vols dimanche précédé de 8 heures de montage hors réglage de l'électronique. Pas de surprise, matériaux de qualité et finition soignée.
Mon setup:
- HD 500 CELL
- Pales 500 fournis dans le kit plus pales AC.
- 3 x RJX 0391HV
- 1 x SAVOX 2272 HV
- YEP 120 LV
- Mini-Vbar pro
- Optipower 5000mah 30c
- Pignon 18T
- Turnigy 600 880 KV
Objectif:
idle 1: 2500 trm
idle 2: 2700 trm
Le YEP est connecté au Mini-Vbar qui assure la régulation.
Les 6 premiers vols laissent penser que la machine est saine et précise.
Je vous commenterais les prochains vols après avoir affiné mes réglages.
Quelques photos ci-dessous.
post-12427-0-71366000-1400592696_thumb.j
post-12427-0-51238500-1400592705_thumb.j
post-12427-0-33108700-1400592719_thumb.j
post-12427-0-66258100-1400592753_thumb.j
post-12427-0-73501300-1400592776_thumb.j
post-12427-0-96417300-1400592788_thumb.j
post-12427-0-75932000-1400592799_thumb.j
post-12427-0-98829600-1400592863_thumb.j
post-12427-0-99435100-1400592924_thumb.j
post-12427-0-67109500-1400592950_thumb.j
post-12427-0-76648300-1400592963_thumb.j
post-12427-0-15974100-1400592977_thumb.j
post-12427-0-42004900-1400592999_thumb.j
post-12427-0-93266400-1400593047_thumb.j
post-12427-0-51989400-1400593110_thumb.j
Données Technique :
Catégorie 500 optimisée en 6s
Pales Principales : 465 - 500mm
Diamètre rotor avec des 465mm : 1065mm
Nouveau syteme de courroie (18mm ) direct et une roue en aluminium léger pour un vol doux et silencieux.
Poids prés à décoller 1950g hors batterie
Longueur: Ca. 970mm
Largeur : Ca. 140mm
hauteur : Ca. 295mm
Rotor de queue : 220mm
Rotor Principale : Ø 10mm
Tige du roteur de queue : : Ø 4 mm
Couronne principale : 120T
Pignon Possible 15T / 16T / 17T / 18T / 19T / 20T
Ratio: 120T / 126 - 1 : 10 to 1:8,00
Ratio de l" AC: 76T / 16T - 1 : 4,8
Systeme de tension de courrioie d'AC intégré
Moteur de 48,9mm possible
Batterie est posiionné pour un meilleur centre de gravité
3 Roulement pour le rotor principale et
Contra engine bearing ?
  • Create New...
