Goblin speed !!!
Voila, je commence a rassembler l'équipement pour me monter ce speed goblin :)
Donc un YGE 320HV, de chez YGE, merci YGE !
post-12943-0-09109700-1385198558_thumb.j
Des mks X8 de chez Helidigital, merci Marcel Guwang !
post-12943-0-83375300-1385198712_thumb.j
Le moteur sera un 4540-505 de chez Scorpion que je remercie également !
le moteur est en fabrication :)
d'après sab avec un pignon de 21 sa marcheras fort mais un 22 ce sera simplement démoniaque  :twisted:  :twisted:  :twisted:
les accus seront pour commencer des maniax en 5200 50c 6s
post-12943-0-15278700-1385199102_thumb.j
manque seulement un beastx, un beastrx et un quasar, tout cela venant de chez hélidigital
ha si, une dernière chose, le kit, Merci SAB Heli Division
post-12943-0-76153100-1385199017_thumb.j
post-12943-0-44722500-1385199085_thumb.j
Voila donc ou j'en suis pour cette machine qui devrait aller vite, très vite  :razz:
quentin
  • Réponses 118
ça met 4000€ dans la machine et ça rechine pour 100€ de capteur...
comme HB lulu est trop timide, je publie sa magnifique photo de son speed qui rend hommage à la vraie couleur!!   Merci.  (je t'ai mis un autocollant, je t'envoie le vrai demain )   Marcel
salut les gars   bon ca y est tout premier vol.       la c'est 2200 rpm, apres je suis passé a 2550 et 17°, et bien ca s'ecroule pas et ca watt grave           Marcel content
Mon choix est fait, ce sera cette couleur
http://www.helidigital.com/shop/goblin-700/1998-goblin-speed-sg721.html
Sur la photo du site sab on peut voir qu'ils ont travaillés les pales pour un max de randements et performance a haute vitesse
Ils ont quand meme bien abouti leurs projet d'un helico de vitesse pure
j'aime beaucop aussi, la jointure de bulle, normalement pour les série elle devrait etre parfaite
la couronne est en métal d'origine, ce qui est une option sur les goblin 700 et 630
le petit radiateur pour moteur est lui aussi d'origine
bref, j'attend :)
quentin
salut Nox,
Je pense qu'il y a moyen de l'adapter
par contre il faut changer le suppot de train arrière par celui ci
http://www.goblin-helicopter.com/shop/product_info.php?cPath=99_141&products_id=24311
les fixations ne sont pas les meme
ensuite tu remplaces le support de train avant par un comme sa
http://www.goblin-helicopter.com/shop/product_info.php?cPath=99_141&products_id=22168
tu va devoir poser l'helico sur la bulle
par contre un seul soucis qui va peut etre ce produire est que la bulle va etre mal fixé sur le bas, sans doute moyen d'y bricoler une petite plaque fois faire venir la bulle contre
derniere chose, si cette conversion passe dans la bulle du 700 sa évite tout soucis avec la bulle et le posé se fait sur les "pattes" carbone
http://www.goblin-helicopter.com/shop/product_info.php?cPath=99_141&products_id=24307
cela dit si tu souhaites mettre toutes ces options pour avoir les patins du speed, sa faire cher le train lol
quentin
pourquoi ce rabattre sur de l'avion si on peut faire de l'helico ?
pourquoi ne pas faire du "dynamic soaring" tant qu'on y es et la on explose tous les records de vitesse
on peut poser la question dans les 2 sens
ou plutot, chaques dicipline a droit a son coté "vitesse"
quentin
La vitesse est un attribut auquel l' hélicoptère n'a jamais été destiné ! Cela tient du fait que le rotor assure à la fois la portance et la propulsion...
et c'est pour cela qu' Eurocopter ont due flanquer 2 helices sur le X3 pour atteindre le record de 470 kmh ... mais dans ce cas les vrai détenteurs du record sont les tiltrotor!
mais j'ai quand même une question au passage sur le sujet : ne serait il pas encore plus rapide d' utiliser une tete de rotor multi-pale?
ben tu peux mettre du tripale, qui augmente la consommation
tu peux aussi mettre du 4 pales, c'est clair que sa tracte
cela a déja ete fait pas npap sur le forum avec un tsa 4 pales
il ira bien assez vite, je compte y mettre un gps de type course a pied
j'aurais des graphs et des tracés sur une carte, le top
quentin
Attends faut pas comparer c comme le jour et la nuit : les courses de moissoneuses batteuses sont passionnantes, elles se deroulent a des cadences infernales et les participants repoussent les limites de l'agriculture moderne !
Bon sinon les tripales / quadripales, a part consommer plus, vont-elles plus vite?
Apres qq recherches je suis tombé sur des videos du triabolo, ca a l'air d' envoyer pas mal ...
A part la conso, tu iras plus vite, c'est un vrai tracteur, dans le sens ou sa tracte a mort :)
mais en général ils sont utilisé sur des helicos non caréné, comme le tsa, le diabolo etc
Sur le speed ce sera bipale normal, il est caréné et je peux te dire que niveau vitesse ya ce qu'il faut
http://www.youtube.com/watch?v=fnZSFhwh7zA
le kasama avec le rotor incliné ? oui biensur, il n'est pas commercialisé
le rotor incliné permet de justement, moins incliner l'helico pour un minimum de trainée
quentin
Quand je vois la vidéo de vitesse avec le goblin, je repense au fil qu'il y avait sur la sécurité des pilotes et des spectateurs qui trainait il n'y a pas très longtemps!!!
Dans ce cas on en est très loin et à ces vitesses il n'y a pas grand monde qui aura le reflexe d'éviter s'il y avait un problème.
Dominique
