Prototype TSA E
bonjour à tous
je vais vous presenter mon prototype tsa e , après quelques mois de conception de test , le voila fini .
j'ai commencé sur la base du tsa , qui a une tête rotor très bien concu , un chassis très rigide et bien pensé.
tout d'abord , je voulais une machine unique , en servo de cyclique en direct , une machine légère , tout en étant rigide et facile d'utilisation .
j'ai gardé la conception d'origine du placement des accus ( très pratique ) .
le placement de l'esc ne me plaisait pas , d'origine il est placer derriere le support avant bien protégé certe mais très mal ventilé à mon gout .
j'ai aussi supprimer la partie basse du chassis en dessous des accus  qui ne servait a rien , tout le chassis est entouré par des entretoises en plastique qui ridifie beaucoup la machine .
cela falicite encore plus la mise en place des accus .
toute la partie avant a était modifié , puisque le servo de profondeur est passé a l'arrière la partie avant a etait supprimer le systeme fbl a etait descendu , le recepteur est placé derrière le système fbl .
le support d'origine de l'accus de réception et du récepteur a etait complément supprimé , le support de l'esc a était avancer et incliner pour gagner en poids devant .
l'accus de reception est placé en dessous de l'esc .
au final après toutes ses modifs , j'ai gagné 390 grammes par rapport au TSA E d'origine .
poids final apres modification sans accus 3.400 kg
mon setup
servo cyclique futaba bls 252 ( provisoire )
servo d'ac align 650 ( provisoire )
beastx
recepteur futaba 7 voies
scorpion 4525 ultimate
scorpion esc 160 amp v704
edge 693 fbl
align 105 new design
life 2s 1700 mah
vol
avec des XMANIA 4200 60 c ( 1380 gr ) temps de vol 3.35 a 2050 tours 12.5 de pas vol 3D reste 20% dans les accus
RTF 4780 gr.
avec des XMANIA 5200 45 c ( 1618 gr ) temps de vol 3.35 a 2280 tours 12.5 de pas vol hard 3D reste 39 % dans les accus , je peux atteindre les 4 min avec 20% dans les accus
RTF 5020 gr.
l'origine
post-12717-0-17822500-1383171044_thumb.j
au final
post-12717-0-29165700-1383171101_thumb.j
les premiers dessins
post-12717-0-03473000-1383171151_thumb.j
et on commence a supprimer les parties qui seront inutiles
post-12717-0-23206000-1383171201_thumb.j
premier montage du chassis , il y a beaucoup de montage et démontage
post-12717-0-91785400-1383171337_thumb.j
mise en place des servos de cyclique découpe et ajustement .
post-12717-0-74849400-1383171532_thumb.j
post-12717-0-48941500-1383171591_thumb.j
post-12717-0-18119300-1383171665_thumb.j
le placement de l'esc et de la lipo de réception
post-12717-0-20392300-1383171767_thumb.j
les pieds de pales ont était modifier en conséquense a cause des nouveaux débattements des servos
post-12717-0-48574500-1383172210_thumb.j
vue de côté avant modif du bas de chassis
post-12717-0-77139100-1383172301_thumb.j
version finale
post-12717-0-73552300-1383172389_thumb.j
post-12717-0-56533200-1383172443_thumb.j
post-12717-0-91031700-1383172538_thumb.j
post-12717-0-28543000-1383172622_thumb.j
