Jeu à la coupe d'un segment d'OS 91
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait le jeu à la coupe du segment sur un OS 91.
Pour faire simple, c'est la distance entre les deux becs ( bouts ) du segment lorsque celui-ci est en place dans la chemise.
J'ai un doute sur l'usure de mon segment, et j'aimerai en avoir le coeur net.
Merci !
Je n'ai jamais eu de reponse a cette question , pourtant posé maintes fois de ma part . Par contre , j'avais trouvé des tableaux pour des segments de plus gros diametre , ou une formule existe (que je retrouve plus) , qui est fonction de la longueur du segment par rapport au  perimetre du cylindre , et de sa dilatation !!!! .
Je pense que le jeu a la coupe pour nos moteurs , doit etre chiffré en 100eme de mm .
J'ai retrouvé ceci :
Une règle empirique permet de calculer le jeu à la coupe en fonction de son application:
On part sur 5/100 de jeu aux becs par centimètre d'alésage.
J'ai mesurer 0.2 mm avec le pied à coulisse, segment dans la chemise et poussé avec le piston pour qu'il soit bien en place.
Je pense que c'est bon, vu que la mesure n'est pas ce qu'il y a de plus précis dans ces ordres de grandeur.
J'imagine que le 0.15 est une approximation ? car je tombe sur 0.1385.
Pour ma part j'ai utilisé :
0.05 ( 5 centième ) x 2.77 ( alésage en cm ) = 0.1385  ( mm ? )
Peux tu expliquer la formule que tu as utilisé si ce n'est pas la même.
Oui tout a fait , car mes neuronnes sont vieux , et les maths ne sont pas mon fort !!!! .
Je suis parti de 3 cm de diametre cylindre X 5/100  (formule trouvée sur un forum de meca moto) .
Donc apparement ton segment est plus que bon . Il faudrait voir peut etre l'ovalisation du cylindre , en descendant le segment petit  a petit et regarder le jour qui peut passer entre cylindre et le segment .
Tu mets le  segment dans le cylindre , tu le pousse avec le piston pour qu'il soit positionné comme si il etait monté sur le piston , tu commences en haut du cylindre , tu enleves le piston , puis tu regardes par dessous par ex , devant une lampe ou le jour , si tu vois des traces de lumiere passer entre le cylindre et le segment , puis ainsi de suite tu le refait descendre un peu, regard , .... jusqu'a faire toute la course qu'il est censé faire .
Si il n'y a pas de jour entre , mis a part a la coupe bien entendu , c'est que le cylindre n'est pas ovalisé , et si le jeu a la coupe est conforme a la regle , un deglacage du cylindre s'impose avant un remontage du moteur .
Pour cela , voir sur ce forum , le sujet traité par  Aveclalangue .
Par ex ici :
http://www.france-helico.com/index.php?/topic/19943-chemise-os-55-hz/
Ou la :
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=100&t=52974
Il faudrait mesurer  l'ouverture  a la coupe avec un jeu de cale . 0,2 mm me semble important . Je n'arrive pas a trouver les dimension exact de ce segment , notament son epaisseur qui pourrait dire l'etat de l'usure .
Voila , je ne peux t'en dire plus .
Voilà, j'ai recu le segment neuf !! Il n'y as pas photo entre l'ancien et le nouveau.
Le jeu mesuré ( en mm ce coup-ci ) est d'un peu moins de 0,2mm. Quand à l'ancien segment, ma mesure me donne entre 0,5 et 0,6 mm de jeu ( donc effectivement, j'ai mesurer en inch la dernière fois ).
Sans compter que le nouveau est beaucoup plus dur, je veux dire on sens beaucoup plus de résistance.
A priori, la règle que tu as énoncé plus haut à l'air de se vérifer, dommage que je n'ai pas l'outillage adéquat pour éffectuer une mesure plus juste !!
