uvasheka
Conseil(s) pour de belles (et efficaces) soudures
J'ai longtemps soudé avec un fer JBC de 30 watts pour mes petits travaux de 'petite électronique'.
Pour mon 450 ou autre quadri en EC3, cela suffisait mais il fallait bien s'y prendre.
Étain au plomb Ø1 maxi + eau a souder pour faciliter le décapage fil / fiche.
Pour mon 550, je suis passé en EC5 et gros câble. J'ai commencé avec un fer gaz Portasol (modèle 125w).
Air chaud pour gaine thermo si besoin et soudure avec une pane.
C'est vraiment puissant et pratique sur le terrain. Il faut un peu d’expérience et faire attention de ne pas se bruler, ou bruler la table avec l’échappement (gaz chaud qui sort sur un coté).
Mais les EC5 c'est du p'tit lait, a souder.
Puis je me suis récemment fait un petit plaisir / rêve de gosse avec une station Weller WS81.
Je dois dire que pour moi, aujourd'hui, la soudure est un réel plaisir avec cette station.
Je soude / dessoude câble, fiche, Lipo avec une facilité déconcertante.
Bon, le fer est important, mais la préparation l'est encore plus.
Je pré-étame toujours avec de l'eau a souder (décapage).
Je positionne avec des troisièmes mains et stabilise parfois avec un étau ou des poids. Il faut vraiment que les deux parties ne bougent pas lors de l'opération de soudure.
Le fil d'étain sur une main, fer de l'autre.
Pane propre (essuyé a l'éponge humide), une goutte d'étain sur la pane du fer, contact sur l'objet a souder.
Le fil d'étain doit fondre a l’opposé de la pane. Pas sur la pane mais sur l'objet a souder.
La goutte d'étain initialement fondu permet et améliore la conduction de la chaleur de la pane du fer.
L'opération ne dure que 3 à 5 secondes. Même pour une EC5.
On ne souffle pas sur une soudure, on laisse refroidir naturellement !!
Bonne soudure ;)
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x -- Futaba T8FG première génération V5.0 et T14SG V4.0
Partager ce message
L'éponge humide n'est pas l'idéale. Elle fout des chocs thermiques à la panne. Le mieux est parait-il une sorte d'entrelas de fibres de métal, dit "limaille bouclé", qui raclent la panne sans la refroidir sensiblement.
Partager ce message
Dans la théorie, je suis d'accord avec toi. Dans la pratique, je soude depuis très jeune et mes fers se comptent sur les doigts d'une main.
Il me reste encore des doigts de libre et une seconde main ;)
C'est une réflexion qui m'a travaillé, il y a longtemps, mais d’expérience, le fer ou la pane résiste parfaitement a ce traitement sans dégrader son revêtement de protection.
Il n'est pas question non plus de plonger le fer dans l'eau. L'éponge est juste humide pour sa protection (très peu d'eau) et le passage est rapide lors de l'essuyage.
Pour la 'limaille bouclé', je connais de visu sans avoir touché mais j'imagine un contact usant avec le revêtement de protection de la pane.
Certainement une fausse idée de ma part :?
Fred
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 700E V3
Partager ce message
Ah ben voila,
encore un qui n'avait pas le bon fer.....
Je ne savais pas que ça vibrait autant, un goblin.
PS: Je fais de l'humour sur ton dos, mais je compatis quand même. Et surtout j'ai bien enregistré le message: au final, du bon matos, pour faire de belles soudures, ça ne revient pas si cher...Au vu de ce forum, avec la moitié de ta facture de réparations, on a une petite station très correcte.
Partager ce message
Bon alors je voudrais acheter mon nouveau jouet ma station de soudure.
Pour des raisons naïvement patriotiques, je voudrais commander en France. Mais voila, les vendeurs français qui ont du Aoyue (sans déconner, ils ne pourraient pas s'acheter une 1 ou 2 consonnes à mettre dans leur nom?), ça ne court pas les rues....
J'ai trouvé ce qui ressemble aux mêmes produits re-labelisé Gordak, tous ~ au même tarif. C'est la même chose que Aoyue? Cékoikyfoprendre?
http://www.selectronic.fr/a-nommer-9.html#
http://www.selectronic.fr/a-nommer-10.html
ou en Selectronic:
http://www.selectronic.fr/station-souda ... 37-b.html#
La 938A a l'air pas mal du tout.
Si les pros pouvaient me donner leur avis, je serai leur éternel abonné...
Thomas, si tu te sens visé, c'est normal.
Partager ce message
48w c'est pas assez , perso j'ai une station Weller WSD80 depuis 6ans c'est le Top mais cher.
sinon il y a Graupner qui a une trés trés bonne station (90W) qui est la même que la LRP Pour ceux qui connaisse pas LRP c'est une trés bonne marque le contrôleur et moteur de voiture RC (entre autre)
elle chauffe instantanément et s'arrête de chauffer quand on pose le fer dans son support
http://www.lrp.cc/en/products/blue-fact ... n/details/
http://www.graupner.de/en/products/bbc6 ... oduct.aspx
c'est axé haut de gamme mais moins cher qu'une Weller équivalente
T-rex 800E Pro DFC /msh brain
T8FG
Partager ce message
Fred
+1 je suis d'accord, j'utilise cette pratique depuis des années, ( en électronique ) ma panne brille encore maintenant et elle n'a pas bougé.
En ce qui concerne la 'limaille bouclé' , elle fonctionne moins bien qu'une éponge et elle se nettoie moins bien que l’éponge.
J'ai un bon Fer HERSA. ;-)
-Trex 450 pro - Fusion 50 FBL - Nano CPX - Blade MSR - -DJI F550 - Beetle - T12fg back light
Partager ce message
Bon,
petit retour d'expérience:
j'ai acheté la station Aoyue 937.
Ça marche très bien.... mais je l'ai revendue.
La sélection digitale de température (boutons + et -), c'est trop pénible, ça se resette à chaque coupure, il faut rerégler à chaque allumage.
A la place, j'ai acheté la Gordak 938 (sur un site français en plus).
Elle a le même fer, à peu de chose près le même prix, elle est un poil plus puissante (60W), et surtout, surtout, la sélection de température par un bouton rotatif, qui a le bon goût de rester en place quand on coupe le jus, plus de réglage à refaire! C'est con, mais ça change tout.
Depuis,
je soude,
donc je suis.
Amicalement,
le canard.
Partager ce message
Le 937+ je ne sais pas, sur mon aoyue, j'ai un bouton pour allumer/éteindre le fer, et la température réglée reste la même (si on débranche le fil d'alim par contre, ca reset). Je ne sais pas à quoi sert le bouton avec une étoile en haut de l'aoyue 937+.
Sinon effectivement la version juste en dessous avec le potard de réglage (un poil moins précis, mais ca ne fait aucune différence) est probablement plus pratique de ce côté.
Moi j'ai fini par prendre un JBC à 500€ ... depuis le fer aoyue n'a pas été démarré une seule fois, c'est la crème de la crème des fers à souder. Le matin je le prend, en 2s il est chaud, on change les pannes en 5s, y'a des pannes spécifiques pour tout, et l'inertie thermique est démentielle (à 250° je fait des énormes soudures sans problème, là ou il fallait monter à 350° sur un fer normal). Bon après faut justifier le prix, pour du hobby c'est pas évident.
Sinon y'a Metcal qui semble pas mal aussi (pas pu jouer avec mais on me l'a présenté), un peu les mêmes avantages que le JBC mais moins cher.
Et enfin, j'oublie souvent de le mentionner, mais Hakko est l'équivalent de Aoyue en qualité et en prix, c'est le genre de station sur lesquelles on peut foncer sans réfléchir pour un usage "amateur éclairé".
Thomas.
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
