en faite c'est comme le "port salut", c'est écrit dessus....
Tu prends la notice et en dernière page c'est écrit.
4 flash led c'est soit le bobinage moteur qui merde ou les connecteurs.
Il faut savoir que si le jive détecte un trop gros écart des induit moteur il se met en sécurité.
Et ce meme moteur peut tourner avec un autre contro... mais c'est veux pas dire qu'il n'a plus de défaut.
Cela m' est arrivé sur deux moteur neu 1515 que j'ai sur mon MBX 6 (voiture rc). je les ai renvoyé à l'usine et au retour tout fonctionnait nickel ;)
Je laisse la liste des messages, si ça peut aider certains.
8.1 Errors during connecting battery
The JIVE ESC contains a second micro processor, which performs a self check after connecting a battery.
LED is blinking one time : Motor connection defective. Check the
connectors.
LED is blinking two times : No motor connected or motor
inductance to high. Change the motor.
LED is blinking three times : Motor inductance too small. Change
the motor.
LED is blinking four times : Defect motor wire. Check the
connectors.
LED is blinking five times : Different motor connections. Check
the connectors.
LED is blinking six times :Internal error. Please send ESC for
service.
LED is blinking seven times : Reversal polarity detected. Please
send ESC for service.
LED is blinking eight times :Internal error. Please send ESC for
service.
LED is blinking nine times : Over Voltage detected. Try to change
the battery.
LED is blinking ten times : Internal error. Please send ESC for
service.
LED is blinking eleven times: Series resistance too high. Use smaller resistance (<10ohm recommended) or bypass existing resistance faster.
Attention,
Il y a deux type de messages d erreur sur la notice kontronik,
Il y a les messages d erreur au branchement de la batterie et les messages d erreur en court de vol.
tu nous indique les messages d erreur au branchement alors que David nous dit que ça machine à coupe en vole, ce qui vient dire Qu il faut se référer aux autres messages d erreur de la notice
Cla indique : plus d impulsion tx. Il faut installer le recepteur plus loin du contrôleur
