PB Polarité Lipo Barre 12S - Gens Ace
Bonjour les amis,
Je viens d'atteindre mes limites en "électronique" à cause d'un code couleur sur une Lipo.... :oops:
Je sais, ça fait mal :dance:
Après réception d'une "barre" 12S de chez Gens Ace, je découvre deux câbles pour la lipo 6S, Jaune et Noir, et deux autres câbles pour la 2e lipo 6s, Jaune et Rouge. (voir la photo pour que cela soit plus 'parlant').
La question est qui est qui ? :-)
Le domaine étant assez "sensible", je souhaiterais pas faire de boulette.
Alors, est-ce-qu'une bonne âme peut m'indiquer la polarité des câbles ?
Avec toute ma gratitude ;)
taka
EDIT : Je viens de voir les gaines de couleur Rouge et Noir sur les câbles, mais sans savoir si elles ont réellement un sens.... :-/
Slt,
Je confirme les dires de FREDOC
Le fils jaune qui est du même coté que le fils rouge est le négatif ( de ce même fils rouge )
Le fils jaune qui est du même coté que le fils noir est le positif ( de ce même fils noir )
Donc:
Pour charger le premier pack: Fils rouge et fils jaune qui est du même coté
Pour charger le deuxième pack: Fils noir et fils jaune qui est du même coté
Pour obtenir tes 12S, faire un shunt entre les deux jaune et il te reste le rouge et le noir pour le raccordement de ton contrôleur.
C'est une explication qui fait un peu "maître d'école" ...... :oops:
Bonnes soudures !
JF
PS: c'est inscrit sur les étiquettes
Ce serait plus simple si on pouvait lire ce qui est écrit en tout petit sur les autres stickers.
Les étiquettes indiquent à quelle lipo se rapportent les câbles (Lipo 1 et 2).
JF, merci pour tes explications très claires :techie-studyingbrown:
Du coup, je vais souder les câbles Jaune et Jaune et la polarité 'classique' entre le Rouge et Noir.
D'ailleurs, je ne connaissais pas le terme "shunt", en terme de soudure, cela ne sous-entend rien de plus que de souder en direct les deux câbles ?
Je ne te conseil pas de les souder mais d'y souder respectivement une cosse femelle sur chacun et de créer un cordon shunt que tu mettra en place pour voler.
Tu remarqueras que chaque pack est équipé d'une prise d'équilibrage, il faut donc les charger individuellement et si tu soudes les deux jaunes ensemble ça ne le fera pas du tout ...
Edit: Oups, excuse FRED ! t'es trop rapide ;)
Ok, c'est noté.
J'ai la possibilité de recharger directement du 12S. Mais ce peut être intéressant d'avoir le choix entre une charge 12S et 2x6S (en fonction du chargeur dispo etc)
De ce que je comprends, c'est ce que je pourrais faire avec un "shunt".
Par contre, je ne suis pas sûr de cerner complètement le principe :
Une fois que j'ai deux connecteurs femelles sur les deux câbles jaunes, c'est là que le shunt intervient ? C'est un petit câble avec deux prises mâles à chaque extrémité ?
taka
Yes ...!
J'ai parlé de prises femelles pour plus de sécurité dans la manipulation, mais tu peux faire ce que tu veux. Par exemple faire Mâle/Femelle et les connecter ensemble pour voler.
Mois j'ai préféré faire deux femelles uniquement pour des questions de sécurité.
JF
Edit: purée Fred, tu tires plus vite que Beber :clap:
