fixation bulle Protos 500
Je voudrais installer un nouveau système de fixationn pour la bulle de mon protos 500 (genre aimant ou Quick Realease ....)
Y a t'il quelqu'un sur le forum qui possède cette machine et qui l'aurait équipée de la sorte pour échange sur le modèle pris (marque, type...)
Merci pour vos retours et avis.
Bon vols a tous.
Helimax
Je suis aussi intéressé par un montage rapide et fiable. Le montage/démontage de la bulle est difficile, de plus la bulle est extrêmement fragilisée par les trous des grommets.
Voici ce que j'ai trouvé sur le net pour une adaptation d'un "500 EXTREME Canopy Mounts w/AVT™" de chez RcBooya http://www.rcbooya.com/align-500-series.html
...For the Protos, I moved the canopy mounts forward to the anti rotation mounting holes. I used the studs for the canopy mounts for mounting the a/r bracket and moved the 2.5mm cap screws to the servo mount frames. Made attaching the canopy much easier. Going off that, I used the 500 AVT mounts at that location and they worked great. I will permanently mount the AVT when I get the QR for the TRex. Problem solved...
Qui a déjà validé ?
