couronne principale HS Vibe E12
Bonjour tout le monde, j'ai un vibe 90 SG E12 avec un pyro 700-52 et controleur Kontronik 120 HV. Pour info, mon hélico totalise 9 vols. Cette après midi je démarre l'hélico, et lui laisse prendre de la vitesse (mode governor), je mets plein pas, vol dos et à la remise de la machine à plat je perds tous mes tours (soit 20 secondes de vols environ), j'enclenche l'autorot et le pose tranquillou au sol :evil: , finalement plus de peur que de mal. Je m'approche de l'hélico et constate que le rotor tourne toujours, et après contrôle je vois que ma couronne principale est bouffée, plus de dents (pire qu'une poule !)!!! Arrivé à la maison, j'ai contrôlé le moteur + pignon, tout est bien fixé, aucune vis de desserrée. J'avais graissé cette couronne comme indiqué dans la notice. Voici mes questions, est ce que l'on doit laisser du jeu entre le pignon et la couronne hélicoïdale, (ou moins qu'une couronne droite) ? Pour ma deuxième question, ma version n'est pas la version ITO, mais j'ai remarqué que la couronne principale était plus large que la première version, est il possible que je puisse mettre cette version de couronne sur le vibe 90 SG E12, est ce adaptable ? Je pense que peut-être j'ai du laisser beaucoup trop d'espace entre le pignon et la couronne + graisse, et qu'au retournement de l'hélico cela lui a infligé une forte contrainte à la couronne / pignon, mais ce qui m'étonne c'est que j'ai effectué 9 vols.
Je pense que ton entre-dents était trop grand. J'ai eu le même soucis avec la couronne de mon Nex 50 qui lui aussi avait qu'une dizaine de vols.
Les spécialistes du E12 te donneront plus d'info que moi car moi j'ai un 90SG.
:hand:
le mien tout neuf a une dizaine de vols également, aucun problème de couronne... Il doit sagir d'un mauvais ajustement Pignon-couronne. J'ai aussi graissé la mienne.
Et je ne laisse aucun jeu entre les 2 & çà vole très bien.
Je doute que tu puisses mettre celle du Ito... Car le chassis n'est pas pareil à cet endroit il me semble, si quelqu'un qui à le Ito peut confirmer.
Exact ;).
Car moi je pars du principe... Si tu laisses un léger jeu... çà veut dire que le Pignon métal va venir frotter contre le rebord de la dent... Et va provoquer une usure prématurée... Jusqu'au jour où cette usure pendra fin, et le pignon aura bouffé toutes les dents et n'accrochera presque plus à la couronne... Si, tu ne laisses aucun jeu, le pignon va prendre appui sur la " base " de la dent de la couronne, et aura un meilleur appui.
Ce n'est que mon avis perso ;)
Attention quand même car lorsque j'ai re-réglé mon entre-dents beaucoup de monde me disait de prendre un papier le plus fin et là avec casis pas de jeu, j'avais un bruit bizarre au niveau de la couronne. Il faut quand même un petit jeu de fonctionnement.
C'est une option la couronne hélicoidale ?
Parce que sur le SG E12 d'héligarous est en couronne droite...il m'a refilé une merde ??? :laughing-rolling:
Sinon, sur mes machines avec denture droite, je laisse un petit jeu qui fait un léger clac-clac, mais sur le sylphide avec sa couronne en denture hélicoïdale, je n'ai pas de jeu, à peine le jeu pour pas dire que ça serre...et il a quelques vols.
En bref si tu as l'habitude de régler les dentures droites, en hélicoïdal il faut laisser beaucoup moins d'entredent sinon tu casses tout.
Oui,perso je fais pareil :handgestures-thumbupleft:
Je fais comme cela:
to set the proper gear mesh, insert one thickness of paper (the same thickness as the pages of this manual) between the pinion gear and main drive gear. Push the pinion bearing block until there is no gear backlash with the paper in place, and then tighten the bearing block screws. Then remove the paper and note that there should be a very slight amount of backlash in the gears
Yes.
Donc si tu prends un papier très fin et que tu règles à un endroit X ou Y de la couronne, lorsque tu sert tout, il ce peux que lorsque tu feras tourner ta couronne tranquillement cela coincera sur quelques dents.
