brain défectueux ?
salut j'ai plusieurs soucis avec un brain , pour commencer , de temps en temps il ne s'initialise pas , aucun servo bouge et la active setup clignote , si je redémarre sa marche .
Ensuite il m'est arrivé un truc chelou hier , j'ai changé de carburant et du coup je réglais mon moteur et j'avais désactivé le régulateur de tour , j'étais en statio a 2m quand sans rien toucher le brain m'a plaqué la machine au sol si vite que j'ai à peine pu enclencher l'autorotation qui n'a pas fonctionner de suite , ni la coupure moteur la machine a fait chicken dance au sol malgrès l'autorotation enclenchée et ait ensuite passé au ralenti au bout de quelques seconde , Après le crash j'ai testé l'électronique est tout marche c'est bizarre une vibration aurait plutot fait basculer le module sur son latéral je pense .
J'ai aussi remarqué une troisième chose c'est que quand il est connecté au pc et que je bouge l'hélico la connection entre module et pc se perd .
C'est vraiment bizarre car j'ai fait un paquet de vol avec ce module et en l'air il ne m'a jamais fait la moindre crasse mais je dois avouer que je me demande si un retour sav ne seriat pas une solution .
j'ai pu remarquer que si tu enclenche la radio et que tu allume le Brain trop vite derrière il ne synchronise pas. J'espère que c'est juste cela le soucis et pas autre chose. Pour la connexion pc j'ai aussi pu remarquer ce soucis de déconnexion....
Espérons que je ne doive pas le retourner car je viens de le poser...
Salutations
jyjy je n'ai pas remarqué de soucis selon que la radio soit allumée depuis longtemps , des fois je dois carrément démarrer le brain 2-3 fois mais c'est totalement aléatoire
godjc oui j'ai fait un paquet de vol avec ce brain et c'est ce qui me déconcerte vraiment , j'ai déja fait de la voltige avec et la il se crashe comme une merde sur un statio je tavouerai que la je n'ai plus du tout confiance sur le module installé , j'utilise du futaba en 2,4gh et mon émetteur fonctionne très bien car j'ai fait du planeur juste après sans soucis et j'étais à peine à quelques mètre alors que j'ai déja volé beaucoup plus loin avec cet hélico .
ok thomas , la machine est un titan x50 à courroie , j'alimente le tout par une lipo 2s connectée à un régulateur gryphon , j'ai un chauffe bougie autobooster de connecté sur le brain en + des servos , les servos sont des mks 1210 pour le cyclique , pour l'ac et les gaz faudra que je vérifie , le chassis de la machine est en carbon et le tube de queue en alu .
