Explications des réglages SK 540
  • Réponses 115
salut!
deux petits vols cet apres midi avec un servo d,ac tout neuf!l,ac ça va mais toujours pas de regulateur,plus de point bleu! :angry-cussing: j,ai essayer la sonde en passant un aimant dessous a la main,desfois j,arrive a avoir le point bleu mais la fois d,apres plus rien! donc ma sonde n'est pas grilléé!il commence a me taper sur le systeme ce module!a la profondeur,j'ai des rebonds ,sur quel parametre faut il jouer?
merci!
Si ça capte que de temps en temps, c'est que ton capteur déconne..J'en ai eu un qui a eu ce comportement et la regulation ne se faisait pas non plus (la cause de la defaillance sur le miens c'est que le capteur n'était pas bien fixé et qu'il est descendu et c'est fait raboter par l'aimant :mrgreen: ) . Après changement du capteur, ça a refonctionné nickel (maintenant je suis avec un capteur ALign su lequel j'ai simplement ressoudé une prise servo normale en faisait attention à l'inversion des fils noir et rouge.).
Pour tes rebonds, tu peux essayer de baisser le Bell gain (de 5 en 5) et si ça n'a pas d'effet, alors baisser les valeurs damping gain (Vers 13/14)
meci bruno j essaie ca demain!la sonde align a bien le + et le _ d inverse?j ai essayer de monter le regu align,la prise du regu sur la sortie iot et le servo sur le regu mais le regu ne s allumait pas????j ai mis le regu du skokum sur off.
zzdavy je veux bien tes reglages pour voir!c ,est bien pour le nx4. ;)
rien a faire meme avec le fil jaune sur ioc,le regulateur ne s,allume pas!j,ai mis sur off le regulateur dans le soft,pareil!tu m'as mis le reglage du gain cyclique sur la voie aux2 est ce que ça peut jouer?normalement une fois le regulateur branche(sur la voie iot+le filjaune sur ioc) je devrais avoie la led rouge!en coube de gaz sans regul,tout marche bien! :think:
c,est ce que j,ai fait pourtant,ce qui me faisait 50% pour les gaz mais ça en s,en fout un peu pour l,instant,ça je l,aurais regler en vol!!!un truc de fou ma sonde est a nouveau detectéé! :angry-banghead: petit indice,quand j,ai refaitle reglage de drive systeme,poue le max thorttle et iddle throttle a chaque fois ,je cliquais sur send set up!la j'ai refais la manip comme me l,a decrit jrs 74 et ma fois tout a l'air de fonctionner et mon point bleu apparait bien a chaque passage de l'aimant,pourvu que ça dure! :pray: un autre indice lorsque ça ne marchait pas,en normal j,avais bien une course du servo de gaz en normal,puis idlup 1,il se mettait a une certaine position mais ne bougeait pas en idlup 2!la,jai bien une position differente a chaque phase de vol! ;)
Merci zzdavy,je vais regarder ça! Je n,ai toujoirs pas pu voler cet apres midi,ça ne marchait toujours pas!en normaldes coupures et en idl up 1pas assez de tours et en 2, aucuns changement! :angry-cussing: :angry-cussing: :angry-cussing: :angry-cussing:
heu,je suis trop naze,je ne sais pas comment mettre ton fichier dans le programme!pour changer ma sonde n,est plus reconnu!c,est pas possible,il y a une cou..e dans mon module! :angry-tappingfoot:
salut!
petit test cet apres midi,j,ai descendu le bell gain et damping gain mais pas d,effet!pour stopper ces rebonds j,ai du baisser mon gain cyclique(de 50 a 40) mais apres ça,l,helico etait mou .il a tendance aussi a partir sur la queue et a gauche pourtant mon plateau parait bien droit meme un peu vers l,avant! :think:
salut jrs!
je suis haut aux control rate car je trouvais l,helico assez mou!je n,ai pas d,expo sur la radio ,je vais en mettre car il est chatouilleux mais a la profondeur principalement!d,ailleurs mes soucis sont uniquement a la profondeur!je teste tes valeurs pour voir,est ce que je laise mon gain cyclique a 40 ou je le remonte?
Bon, si il tremble au cyclic, c'est que tu as un gain trop haut par rapport à tes trs rotor. Dans ce cas, t'as pas le choix, faut descendre ton gain.
Tu peux le faire plus ou moins verrouillé avec le gain hiller.
Sur mon 7HV, a 1300 trs, c'est ok et à 1800, il tremble. A 2000 c'est bon.
Pour l'histoire du nez qui monte, tu le règle avec le Tail drag compensation.
