Groupe Electrogène
je suis à la recherche d'un petit groupe électrogène pour aller au terrain... Je ne cherche pas un monstre... Mais un petit facile à transporter qui alimentera sans problème mon Alim 1200W avec le Robbe 1000w. Quelles sont les caractéristiques à vérifier lors de l'achat d'un groupe ? Merci pour vos infos et conseils, si vous avez des liens je suis preneur
Merci !
Fabian
J'ai fait il y a quelques semaines la même recherche et j'ai été vite refroidi par l'avis de certains....
J'en ai parlé avec Marcel qui en a un mais qui n'avait pas beaucoup de recul au moment de notre conversation...
Je vais suivre ça avec interet!!!
Pour ce type d'utilisation le lien donné par Rotodingo me semble correct.
Il faut choisir un groupe 'inverter' qui fournit un courant plus propre.
Mais un groupe 'inverter' risque d'être moins adapté si tu veux l'utiliser aussi sur un chantier de construction où on utilise de gros moteurs genre perforateur, etc etc ... qui risquent de griller son électronique.
Il y a déjà un post sur le forum et par expérience il faut éviter les groupes à 60-100€ 2 temps qui sortent une tension peu stable et ne permettent pas d'alimenter certaines de nos alimentations.
Celui de Tristan est une version rebadgée du modèle SDMO Ineo 2000: http://www.materielbtp.fr/2720-1371-lar ... o-2000.jpg
J'ai la version bleue trouvée sur leboncoin et çà fonctionne bien pour le peu que je m'en suis servi ^^
Séb
