Attention : l'electrique.... ça pique !
Je crois que vous avez, Pitounet et Tanguy, tous les 2 bons sur un point : vous avez conscience que la connectique est importante et vous y prêter attention ( Pitounet avec des Dean-T de qualité et en "mesurant" la température de la prise et Tanguy en mettant des prises plus grosses...de qualité).
Le danger est quand on est inconscient de la problématique et du risque possible ( une Dean-T de merde à moitié fondue ou une XT90 mal soudée)
  • Réponses 57
Je voulais juste revenir à la vidéo, ou l on voit le 700 prêt à voler dans un contexte de météo "enneigée".
Je n'ai pas d expertise sur les prises Dean, Pk,XT etc...J'utilise essentiellement les Pk sur la propulsion et les Dean ou les prises MPX pour la réception et les accessoires.
Simplement il m 'est arrivé de stocké deux hélicos électriques dans un garage qui lui, n'est pas chauffé de la même façon que l habitation, et de vouloir les utiliser par un temps neigeux et un peu humide après un déplacement en voiture... J'ai constaté en branchant la réception une très légère étincelle que je n avais jamais vu par le passé sur le premier , sur l autre j ai simplement pris un "sopalin" tres absorbant et ai essuyé les connécteurs, et le branchement s est lui déroulé normalement.
Je ne peux affirmer qu'il y est un lien directement avec ce que l 'on voit sur la vidéo, mais en tout cas de ma propre observation je me suis aperçu que lorsqu'il y avait un soupçon d'humidité plus fort qu'à l'habitude (météo, condition de stockage,etc, le changement thermique dans l'habitacle de la voiture) j essuie les connecteurs avec un sopalin ou un mouchoir doux et cela semble avoir un effet.. ( au moins me rassurer ??? sourire)..
Dans la vidéo, on ne voit pas forcément si c'est une inversion de polarité, une fausse manœuvre ou simplement l'arc généré au branchement des accus sur le régulateur.
Si c'est cette dernière alors à moins de placer un système anti étincelle, aucun connecteur ne permettra de résoudre ce problème.
Je pense que c'est la languette "ressort" sur une des fiches qui n'est pas rentré dans le logement femelle , et qui est venu toucher l'autre borne .
Cela est assez frequent sur ces fiches , j'avais resolu le probleme en faisant un filet de soudure au bout de cette languette , mais au branchement , en cas de forte intensité , l'etain se pulverise .
