  • 0
Comment stabiliser mon hélico
16 réponses à cette question
  • 0
je pense que ton probleme c'est le gain du gyroscope ou du gyroscope meme, a tu des connaissancedans le domaine helico rc? sinon je conseil d'aller voir un club , car ce nest pas un jouet!
Je suis de debutant et il n y a pas de club vers chez moi.
C est quel programme qui regle le gain du gyro,je l ai peut etre mal programmer.
MERCI POUR VOTRE AIDE
  • 0
Je pense que tu dois avoir la notice de ton gyro normalement et que tu as déjà étudié la chose de plus près; si tu ne l'as pas, elle est dispo en français ici:
http://helicorc.org/telechargement/gyro_copterx.pdf
Ça pourra t'aider un peu.
Il y est inscrit Led éteinte --> mode "Normal" et Led allumée --> mode "Conservateur de Cap (ou AVCS)".
Qu'as tu comme radio ?
As tu déjà essayé de régler les différents gains du gyroscope comme inscrit dans cette notice ?
As tu réglé mécaniquement le neutre de ton anticouple ?
Merci de ces quelques précisions permettant d'éclairer nos lanternes.
A+FRED
  • 0
BONSOIR
JE voudrais comprendre,pourquoi mon gyro(gy240 de copterx),l orsqu il est allumee l helico tourne,et quand il est eteint il se stabilise, et vibre un peu.
MERCI POUR VOS REPONSES
Salut jeanmarie.
Tout d'abord une 'règle' partagée par les forums de discussion : Si tu écris en 'majuscules' cela signifie que tu CRIES. Donc on évite les textes écrits tout en majuscules sans raison :D
Quand tu dis 'lorsqu'il est allumé l'hélico tourne', est-ce que l'hélico est en vol stationnaire, ou encore posé au sol ?
D'ailleurs quel est ton niveau de pilotage ?
  • 0
Bonjour Jeanmarie52
J'ai eu ce gyro et les problemes qui vont avec.
Deja tu dois verifier que ton gyro corrige dans le bon sens, si ce nest pas le cas, il te faut le mettre en mode reverse et perso, je n'ai jamais reussi. le micro inter est sous un plastique epais et il est impossible de le manipuler sans tout exploser.
Au niveau des reglage de delai, il est tres aleatoire et c'est une grosse source de probleme.
Mon 1er conseil serait de changer ton gyro, cela t'evitera nombre de problemes.
Niveau budget (env 40 euros) tu as le KDS820 beaucoup plus fiable pour un coût raisonnable.
Tu le trouveras à cette adresse avec FDP gratuits)
http://www.rc-helicopters-cars.fr/HELIC ... 50Q_pieces
  • 0
Je voudrai savoir quel sont les reglages a faire pour garder la stabiliter de mon helico(black angel 450)
Apres avoir mis les gazs a un quart,il fait un tour sur lui-meme,apres il se stationne et la queue vibre un peu a(GAUCHEetDROITE).
Jeanmarie, donc tout ça c'est au sol si j'ai bien compris. Il y a divers réglages qui peuvent être envisagés, mais aussi tu peux monter plus doucement le manche de gaz (très doucement) pour que le rotor n'accélère pas d'un coup et fasse tourner l'hélico.
Tu es débutant. As-tu déjà fait du stationnaire ou jamais ?
Clairement je sens la catastrophe arriver.
Mes conseils :
- rencontrer des pilotes hélico pour t'aider à régler ta machine, voir demander à un magasin de modélisme, il t'indiquera un club ou le nom d'un pilote de ta région.
- on n'en a pas encore parlé : mettre en l'air un 450 CP (pas collectif) est dangereux. Il faut être préparé. Pour cela => simulateur sur ordinateur obligatoire, => et une petite machine de type mini CP bien robuste type blade mcpx est un vrai plus pour éviter d'avoir à payer des dizaines d'euros (bien plus de 100€) de pièces détachées sur ton 450 et être dégouté.
  • 0
Jai un petit helico avec camera ,c est un N53DF de nitrotek, j ai deja voler avec.
Jai aussi demander a un magasin specialiste du copterx,il ma envoyer une programmation,mais le probleme c etait pour une dxi6, et moi c est rc cx-ct6a (t6config),et j ai pas sur ma rc un bouton gyro,et le reglage gyro, moi tout se regle dans tableau t6config,et la il doit avoirun paramettre pour le gyro,mais lequel, je debute dans les programmations VOILA.
  • 0
Tu as la notice (en anglais) sur ce lien
Tu devrais pouvoir t'en tirer
http://www.ky-model.com/copterx/CX-CT6A_manual.pdf
Page 15 on voit que tu peux affecter une fonction à tes inters, tu affectes le gyroscope et là tu pourra selectionner vol normal ou conservateur de cap
Rapproche toi d'un pilote confirmé pour t'aider dans les reglages et surtout pour le premier vol. Un 450 ça part vite et ça peut faire mal (physiquement, mais au porte monnaie aussi)
  • 0
J suis debutant aussi en électrique j'ai un 450 EMBLA (HIROBO)
TOUS ce qui t'a été dit se sont de bon conseils le réglage de ton gyro est très important c'est une certitude sinon tu n'est pas pret de décoller normalement le gain de gyro que se soit en vol NORMAL ou EN VEROUILLAGE DE CAP ils doivent etre indiqués
MAIS voit si tu as quelqu'un qui fait de l'helico danas ton entourage à deux on plus d'IDEES
Répondre à cette question…
