Raptor 50 Titan ne décolle pas
  • Réponses 194
Les ATV de la voie 3 sont à l'ouest...
En fait si tu as 56% et 100%, cela veut dire que ton carbu à mi gaz n'est pas ouvert à 50%.
Donc après, les valeurs que tu peux nous donner sur ta courbe de gaz ne veulent rien dire par rapport à une ouverture du carbu.
100+56= 156 :2 = 78
Mets 78% en haut en bas de tes ATV et règle ta longueur de commande.
Le problème es que près de chez il n'y a pas de club hélico, je vol sur un terrain destiné au avion avec l'accord du club, et la bas y'a personne qui fais de l'hélico, j'ai déja régler un trex 600 nitro (programmation radio)
Hello
Réglé des ATV et une courbe de gaz :think:
Si tu as réglé un 600 nitro tu devrais pas avoir ce genre de probléme qui reste quand même je dois dire du réglage de base, et valable pour tout les nitro. :|
Allez en 5 points.
1er point coté radio : courbe de gaz de 0 % manche en bas, 50% manche au milieu et 100 % manche en haut.
Ce qui nous fait en 3 point 0-50-100
2eme point coté radio: ATV à 100 %
3eme point: manche des gaz au milieu, tu t'arranges que ton palonnier du boisseau des gaz soit sur le repère du milieu du carbu, si pas de repère c'est a mis course et que ce palonnier soit parallèle à celui du servo des gaz et la tu ajustes ta tringle.
4eme point: manche en bas tu règles l'ATV pour que le boisseau des gaz se ferme sans forcé.
5eme point: manche en Haut tu regles l'ATV pour que le boisseau des gaz pour qu'il soit ouvert a font et bien sur aussi sans forcer, c'est pour sa qu'on se sert des ATV.
Et si le moteur est dans ses tours avec suffisamment de pas et dans le bon sens, il n'y aucune raison que sa décolle pas.
Dit nous ou tu habites il y a surement quelqu'un pas loin de chez toi qui pratique et pourra contrôler ton helico. ;)
Quelle niveau de vol a tu ?
++ Marc
Sur le TT50 Titan SE, le plateau descend quand tu mets du pas...
tu es sur de ton affirmation???
J'ai eu une tripotée de raptor et j'ai jamais eu ca!!! mais je sais que certains montaient volontairement les pieds de pales a l'envers pour une question de flutter de pale.
Jbob
En effet il semble que la partie bombée soit vers le bas. montes tes pales dans l'autre sens !
Je crois meme que ces pales sont pour un rotor qui tourne dans le sens anti horaire, il me semble que les pales assymetriques ne sont pas positionnables dans les 2 sens.
Effectivement sur les photos ici http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=176&t=49979#p485251 on dirait que les pales sont des asimétriques. Mais je pense plutôt à un effet d'optique. Car ça voudrait dire que ce sont des "tourne à gauche" ?
Tu es sur de ton affirmation???
Oui c'est le seul à ma connaissance qui est comme ça d'origine. Regarde la photo de godjc sur la 1ere page du post.
Le dernier TT tout plastoc est le Titanium qui est en fonctionnement "standard", puis ils ont sorti le Titan SE qui a le moyeu alu, la bulle fibre, les pales carbones, etc...et ils ont monté la tête à l'envers pour éviter les problèmes de vibration/résonance que certains ont eu.
En regardant de plus près la mécanique, ils auraient du aussi produire de nouveaux balanciers de pas, avec les angles inversés, ce qui n'est pas le cas, et on se retrouve avec des petits différentiels sur la tête...mais bon, le Titan SE fonctionne super bien.
Pour les pales, je pense à un effet d'optique à cause du flash lors de la prise de vue.
Franchement.... :snooty:
Il faut absolument que tu trouve quelqu'un pour t'aider avant que cela se termine comme la vidéo ou pire.
Un hélico qui ne décole pas, le montage et réglage est faux.
Il n'y pas de honte à faire régler et contrôler un hélico chez une personne qui pratique le modélisme depuis plusieurs années et lui apporter une bonne bouteille de rouge...
L'autre jour j'ai une connaissance qui monte un hélico qu'il a reçu et me demande quel prises il faut brancher avec un Y et sur quel voie !!! :angry-tappingfoot:
Bref je ne suis pas un expert mais je vais quand-même lui donner un coup de main....
A+ et demande de l'aide, je l'ai fait et je le fait encore, Philippe
Désolé d'insister, je viens de revoir les photos, je les agrandis et je ne pense pas qu'il y ait un effet d'optique. On peut voir très nettement que
la partie courbée de la pale est bien en dessous. Donc si ce profil, similaire à une aile d'avion, est à l'envers pas trop étonnant qu'il ait du mal à décoller. Il n'y a peut être pas que ce problème mais celui là est à éliminer.
Amicalement et bon week end à tous.
Christian
Peut être...
Tu devrais franchement te rapprocher d'une personne du forum qui habite pas trop loin de chez toi afin de faire vérifier ta machine.
Je sais qu'il est difficile de patienter des fois lorsque l'on a une nouvelle machine mais tu y gagneras du temps, de l'énervement et des sous ! À vouloir insister tu as de grandes chance que ça finisse au mieux comme sur la vidéo au début !
Ce n'est que mon avis...
pas de club helico prés d'Etampes ? du coter de Boissy le sec tu as "l'association d'aéromodélisme les Colibris" qui il me semble de mémoire font de l'hélico ;)
