Raptor 50 Titan ne décolle pas
Mon raptor 50 est neuf, je suis dans le rodage. Je me trouve bien embêter car quand je veux le faire décoller il ne bouge pas du sol pourtant le moteur tourne bien et le rotor aussi. Je précise que le rotor principale tourne dans le sens horaire et l'anticouple dans le sens anti-horraire.
Mon Réglage GAZ/PAS:
Gaz: 1: 0% 2: 30 % 3: 50 % 4: 75 % 5: 95%
Pas: 1: 0° 2: 3° 3: 5.5° 4: 7.5 ° 5: 10° .
Si une personne aurait une idée de se soucis?
  • Réponses 194
La vache ! Il explose bien !
En tout cas un bon exemple qu'il ne sert à rien d'insister ! Et comme X-clone te le conseil, vérifie le sens du pas. Lorsque tu fais tourner ton rotor a la main, le bord d'attaque des pales doit être plus élevé que le bord de fuite. Il me semble que ce sont les raptor qui avaient le sens de plateau inverse par rapport aux autres mécanique ?
Bon courage,
Rms
Sur le TT50 Titan SE, le plateau descend quand tu mets du pas...
Avant de faire une bêtise, regarde bien ta notice...
Et si tu peux, met ta radio manche de pas au centre, et fais quelques photos de la mécanique:
- servo de pas / commande de pas
- commande de pas / plateau /wash-out
- plateau / wash-out / tête de rotor
On verra mieux le pas que tu as quand tu mets ton manche au centre.
Je ne connais pas bien le raptor mais Le bras de levier du pieds de pale ne devrait il pas être du coté du bord d'attaque de la dite pale ?
Dans l'affirmative, tes pieds de pale sont à l'envers.
Edit : je trouve des photos du montage dans les deux sens. Je laisse ma place aux experts Raptor.
Je pense qu il y a un problème au niveau montage de ta tête car il y a des tringles qui ne sont pas bien verticales (pas facile a voir sur les photos).
Sinon de mémoire sur mon premier hélicoptère qui était un raptor lorsque tu montes les gaz/pas le plateau cyclique doit monter.
De toute façon pour que ton helico décolle il faut que les bords d attaque des pales montent vers le ciel. :D
Hello
Tu peu me dire ton expérience en helico avant le Raptor 50 ?
Pour être sur que tu as le pas dans le bon sens, tu regardes le bord d'attaque de ta pales il doit monté quand tu mets du pas. ;)
Pas de club hélico prés de chez toi, pour te faire vérifier les réglages de ton Raptor ?
C'est pour évité ce genre de chose. :roll:
viewtopic.php?f=26&t=49808
++ Marc
Ce n'est pas un Raptor 50 Titan... :angry-tappingfoot:
C'est un Raptor Titanium...C'est une version standard, la tête monte quand on met du pas...
A la vue des photos, si le manche de la radio est au centre:
- le servo de pas, n'est pas réglé comme il faut (position du palonnier).
- le plateau cyclique n'est pas à plat.
- le servo de longitudinal n'est pas au neutre, donc les tringles de commandes n'ont pas la même longueur.
Je pense que mécaniquement, tous les neutre et longueurs de commande sont à revoir...
Comment sont tes subtrim et ATV des voies 1, 2, 3, 6 ????
