Fab59
VIBE SG E12 Hiroki Ito EDITION
Exactement comme lors de la sortie du T700 ou Lukas Riva changeait les butées tous les 2 vols. Après Align a rajouté la douille plastique à l'intérieur du Hub entre les dampers.
TSA Infusion 4525UE -TSA Infusion 4525LE - TSA Infusion N 105HZ - TSA Infusion N 105 HZR - SRIMOK Nitro - T12/T8 2,4 - TEAM LABEMA - A2PRO - SCORPION - ETEX INTERNATIONAL - HALOBLADE
Partager ce message
hello
Petit point à checker : la conception de la tête, et les rondelles de calage des pales font elles que pales et spindle sont parfaitement alignés sur le même axe ? Car sinon, rien de tel pour tuer du thrust bearing..
Partager ce message
C'est justement pour ce problème d'alignement que Align avait rajoute cette douille.
Partager ce message
Là, t'as casser mon effet ! :D
Très franchement, je ne le savais pas.
Concernant cette douille plastique, quel but a t-elle exactement ? (mécaniquement parlant)
Je m'interroge de plus en plus sur l'éventuel problème qui pourrait se créer si la résultante de la force centrifuge n'était pas vraiment dans l'axe du pied de pale.
Avant on n'avait pas ce problème, peut-être parce que les rotors tournaient moins vite et que le jeux de la portée de butée à billes était suffisant. J'imagine que je dois dire une connerie mais encore une fois j'essaie de comprendre.
Partager ce message
hello
Excuse moi, j'avais pas lu complètement.
Cela implique donc qu'il faut aussi un alignement du CG de la corde plus que parfait, non ?
Partager ce message
C'est bizarre que ROTODINGO ne passe pas par là :greetings-wavegreen: , .... y a pas ce pb là sur les ALIGN. :laughing-rolling:
Bon, OK, je sort, c'était juste pour le taquiner.
:angry-tappingfoot: Attention, continue comme ça et je te mets du sucre dans le réservoir dimanche... :mrgreen::mrgreen:
Partager ce message
Bonjour a tous,
Puisque je suis cité je me dois d'apporter ce que je sais (à les forum. . .). Donc les butées à billes sont montées à l’extérieur ce qui est commun à un certain nombre d'Helico. Dans le cas ou vos pales "freeze", ce qui est le cas si vous regardez la vidéo, quelque soit la machine ou la marque vous allez à coup sur détruire les butées à billes.
Pourquoi les pales "freeze"-t-elles? vous avez du jeux entre vos servos et le Main blade holder. Donc sur un push-pull (FBL) vous avez trois niveaux de biellettes a vérifier. Si une des biellettes à du jeux resserrez les shapes (ou changez les) dans le sens de la longueur afin d’éliminer ce jeux et ceci sur les trois niveaux de biellettes. J'ai mis un peu de temps à trouver le problème pour David quand il a commencé à voler pour JR.
Après bien entendu assurez-vous de la qualité de vos servos et du serrage correct du plateau mais je n'ai jamais eu besoin d'y toucher il est nickel d'origine.
Depuis un an et demi plus de problème. La seule chose que l'on fait avant chaque session, l'helico prêt à voler on prend les pales par la tranches à la recherche d'un jeux au cas ou. Voila. Cette vérification n'est pas inutile quelque soit l'Helico que vous utilisé.
Donc pas de problème de marque ou de qualité juste un problème de shape. Pour la manipulation des shapes je vous recommande d'utiliser une pince. Dernier point les shapes sont des pièce d'usure elles se change et se vérifie régulièrement.
Bye, bye
Partager ce message
Merci Philippe pour ton intervention :handgestures-thumbupleft:
Partager ce message
Je suis a débuter l'assemblage d'un E12-ITO avec moteur Pyro 700-45 et cherche le bon pignon a utiliser. Le 9 fourni d'origine semble (selon différentes règles de calculs) donner une vitesse de tête entre 1830 et 1930  -  est-ce que cela correspond à ce qui est observé sur le terrain ?
merci, Mario
Partager ce message
Salut Mario
Le KV du 700-45 est de combien ?
Suivant l'utilisation de ta machine (3D F3C voltige simple) le regime est different en effet.
Le E12 Ito accepte jusqu'a 2250/2300 tr sans trop broncher sachant que la plage optimale durée de vie emmerde est plus 2150/2200.
David Souriot (pilote 3D top niveau) est lui a 2150 je crois.
Je te conseil d'etre proche des 1950tr ça parait pas mal pour voler cool et 2100 pour envoyer du severe
FORZA 450 / FORZA EX  / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / NEURON / HALO / GENSACE
FORZA 700 / XNOVA 4530 / Scorp160 /NEURON / NX8925 / MP82G / HALO/ GENSACE
XNOVA MOTOR / HALO / JR PROPO / GENSACE / NEURON Eznov  / www.frogs-landmark.com
Partager ce message
Ton KV est je pense trop bas tu devrais être a 500/520 je crois ... Mais ça doit le faire quand même
Partager ce message
Et bien depuis la Coupe de gros changements familiaux pour moi mais je ne vais pas m'étendre ici car ce n'est pas le lieux sinon en MP .
Sinon je relance le projet pour la 3ème édition, donc à la recherche d'un club pour accueillir ce rassemblement.
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
