EC 145 Sécurité Civile Classe 500
  • Réponses 186
Bonjour à tous, De retour pour poster ma dernière fabrication.... Ça fait bien plaisir...   Création du projecteur d'atterrissage motorisé sous le fuselage.   Pour le réflecte
Journée ponçage de carte plastiques....         Et de trois....       Et voila le tout collé.     Bonne soirée
Bonsoir et Merci... Quelques antennes que j'avais réalisé avant de partir pour le grand chantier....           Reprises des travaux hier... Me
Allez..!!!  Une tuyère de faite !!!  Une...!!!
Voici les trois morceaux qui la composent...
Ça m'a pris un temps de dingue mais je suis assez content du résultat...
post-14218-0-57017200-1430316451_thumb.j
Une fois assemblée:
post-14218-0-06750900-1430316491_thumb.j
post-14218-0-48663600-1430316529_thumb.j
post-14218-0-34163200-1430316568_thumb.j
post-14218-0-23172200-1430316819_thumb.j
Ça va chauffer..!!!!  ;-)  ;-)
Merci pour vos compliments,
Elles sont réalisées en clinquant de 0.05 et rigidifiées sur la partie droite par un tube plastique que l'on aperçoit sur la première photo au milieu.
Le tube sert en même temps d'entretoise entre le tube extérieur et l’intérieur comme sur le grandeur.
j'ai hâte de voir la bête terminée
Moi aussi, ça commence à faire long, même si j'adore réaliser toutes ces pieces, j'ai trop hâte qu'il prenne son envol.... ;-)
  • 4 weeks later...
Bon et bien mauvaise nouvelle pour les tuyères. Malgré les avoir vernies, elles rouillent..... :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  Donc, la misère !!!!!
Du coup, je suis à court d'idées pour les réaliser... :sick:  :sick:  Peut-être avec du clinquant inox....
Dégoutté!!!!!  :angry:  :angry:
Gilles
bonsoir  gilles
         pourquoi pas essayer  avec de laluminium  de canette  de soda  ça doit le faire.
        bon courage bernard.
Merci Bernard pour l'idée de la canette de soda.
J'ai essayé mais elle se teinte mal à la chaleur et à tendance à s'enflammer facilement. Un bon rendu risque d'être difficile à obtenir.
J'aimai bien mon clinquant acier de 5 dixième, j'avais réussi à le brunir naturellement au four et la teinte était sympa, un petit coup de chalumeau pour faire les points de surchauffe plus importants et le résultat me satisfaisait.
Mais çà c'était avant... Maintenant il faut trouver autre chose....
Encore merci
Gilles
Pour les tuyères d'échappement, je trouve que le plus adapté c'est les bombes de déodorants. C'est la qu'il y a le plus de diamètre différents et on en trouve toujours un qui va bien.
Ensuite, un coup de flambard pas trop chaud pour suppression peinture et vieillissement en un seul voyage.Jamais vu de problème de corrosion.
Photo de l'échappement de l'écureuil de mon fils, réalisé en 2007:
Salut Gilles
Apparemment c'est du clinquant inox c'est Nanar qui me l'a donné  à mon avis c'est du 1/10ème ,l'avantage de l'inox c'est que ça ne s'oxyde pas et c'est élastique donc ça ne plis pas lors de l'application ,une fois le développé réalisé il faut le maintenir avec des colsons sur le support jusqu'à collage complet .
Salut Gilles
Je ne sais pas quel diametre il te faut pour ton echelle, mais perso pour faire les tuyères de mon EC135 j'ai utilisé des salières en inox trouvées à la foir'fouille . Le diamètre d'un des modèles ( 3 différents) correspondait a mon échelle. Donc très facile a adapter puisque la forme est faite, il a fallu juste les tailler à la forme et les coller. J'ai peint l'intérieur en noir et le tour est joué. Je n'ai pas fait de décoloration thermique car sur le 135 la partie qui sort du fuso est très faible.
Et voilà et le rendu est nickel
Laurent
Merci Laurent pour le tuyau  ;-)
J'ai trouvé, par chance (erreur de livraison), du clinquant inox de 5 centièmes à mon boulot.
Je vais essayer de le préparer made in Gégé... En les collant sur celles déjà fabriquées. Un clinquant collé à l’extérieur l'autre à l'intérieur....
Affaire a suivre
Gilles
Bonjour Gilles,
Que devient ton EC145, il me tarde de voir son avancement.
Bonne journée à tous
Stephan
Pour ne pas polluer ton post Stephan, je te cite dans le miens.....
Donc un peu de news de mon EC145, J'ai fabriqué à nouveau quelques pièces qui ne sont pas encore publiées, mais le projet est actuellement en attente...
Achat de maison avec rénovation complète par la suite donc je suis malheureusement "obligé" de mettre de côté ma maquette.... Dommage mais on ne peut pas tout faire....
Enfin, après j'aurai un superbe atelier pour m'éclater dans la construction....
Je continue à lire le forum quand même, mais beaucoup moins de temps.....
A bientôt
Gilles
  • 2 years later...
Après plus de deux ans d’absence, me revoilà parmi vous (même si je consultais toujours le forum).
Les travaux sont maintenant presque achevés et nous sommes dans notre nouvelle maison depuis un an 1/2. Mon petit univers est également fini....
Je vous fais donc partager ces quelques photos de mon atelier.
Bien content de reprendre du collier dans les loisirs.... Ca fait du bien !!!
Donc à bientôt...
