Raptor 50 titanium qui refuse de démarrer
Bonsoir ,
j'ai acquis depuis maintenant 4 jours un raptor 50 titanium je l'ai acheter d'occasion mais il était neuf jamais volé ni démarrer .
j'ai donc installé une radio mis de l'essence branché le chauffe bougie sur le déport de bougie qui est relayé a une caisse de terrain ou ce trouve une batterie 12v et j'ai essayer de le démarrer avec le démarreur , seulement rien il refuse de démarré.
l'essence arrive bien , la bougie étant neuve je ne pense pas que cela vienne d'elle , j'ai ouvert un peu les gaz mais il refuse catégoriquement de démarrer pourtant j’entends bien le bruit du moteur qui tourne sous l'effet du démarreur.
je suis débutant dans ce domaine si quelqu’un pourrait m’aidai , merci d'avance .
  • Réponses 84
Le chauffe bougie est – il raccordé directement à la batterie, ou est-il raccorder à un panneau de contrôle avec un bouton et un vumètre ?
S’il est raccordé à un panneau de contrôle, lorsque tu branche le chauffe bougie sur la bougie, le vumètre doit être dans le vert. (ce qui prouve que la bougie est encore en état)
Si le vumètre est plus bas que le vert, tourne la molette du panneau de contrôle jusqu’à l’indication soit dans le vert. (pas dans le rouge, sinon la bougie va faire dégager)
Si le vumètre n’indique rien et que l’action sur la molette ne donne rien, la bougie est morte.
Si le chauffe bougie est raccordée directement sur la batterie sans passer par le panneau de contrôle, elle est morte. (elle n’aime pas le 12V)
euh alors la aucune idée car en fait quand j'ai acheté l'helico tout était deja monté sauf la radio et le gyro que j'ai du assembler moi meme , c'est ce soir ou j'ai essayer de le démarré pour la première fois et la rien :/ , le chauffe bougie est bien raccordé au vumètre qui reste sur 0 quand je le branche mais cela fait pareil pour le démarreur d'es que je l'actionne
EDIT : je ne peu pas mettre de photo mon ordi a du mal :/ mais c'est le moteur cité ci dessus redline 53 sur l'autre coté il est ecrit .
Le démarreur est raccordé à un emplacement spécifique qui n’est pas repris sur le vumètre.
Le chauffe bougie lui est raccordé directement sur les bornes sous le vumètre.
Quoi qu’il en soit, si le vumètre n’est pas dans le vert lorsque tu raccorde la bougie au chauffe bougie, il faut utiliser le potentiomètre (molette) afin d’envoyer plus de jus sur la bougie et faire monter l’aiguille du vumètre dans le vert.
Si l’aiguille ne bouge pas, la bougie est morte.
Vérifie le raccordement de la batterie, il est possible que le vendeur se soit loupé lors de la précédente charge.
Pour le power panel, il sont tous plus ou moins sur la même base, deux bornes 12V pour le démarreur, deux bornes avec interrupteur 6-12V pour la pompe à carburant, un vumètre avec à proximité deux bornes marquées GLOW et un potentiomètre de réglage.
Respecter les polarités, sinon le vumètre part dans le mauvais sens et le démarreur aussi.
