GYRO KDS820 aider moi s'il vous plait
salut à tous
voila j'ai un problème sur le gyro KDS820 , voila je devais enlever celui-ci pour changer un servos , ensuite je remet le gyro et je teste mon helico sauf que en vols des que j'actionne l'anticouple il commence à débattre de gauche à droite comme si il y avait trop de gain , donc je baisse celui-ci mais rein y fait , en gros j'ai tout essayer les D/R , le delay et bien d'autre mais aucun résultat alors si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait parce que la je sèche ? est-il endommager ?
Peut on savoir ce que tu as comme radio et récepteur ?
Quel servo tu as mis en remplacement de l'autre ?
As tu refais les réglages de base du gyro ( limite de part et d'autre, etc..) ?
Quelle mousse as tu mis pour remplacer celle d'origine ?
De petites infos souvent nécessaires lorsque l'on a besoin d'aide.
A+FRED
donc la radio c la K-X7 II le récepteur c'est le K-8X le servos n'est pas celui de l'anticouple que j'ai changer mais se sont ceux d'origine que j'ai mit donc KDS servos 9 Grammes
oui j'ai tout vérifier pour les réglages de bases et la mousse n'est pas celle d'origine mais le gyro est très bien fixer
Un petit post par là avec les vérifications à faire et les réglages et la foultitude de problèmes que peut rencontrer un AC sur les trois posts à suivre : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9582561#p9582561
Attention aussi si tu voles par très basse températures, les KDS 800 que j'ai utilisé devenaient vite instables quand elles descendaient.
  • 3 months later...
bonjour à tus
me re-voila avec mon 820 je les effectivement changer merci SAV mais voila encore un problème en vols normale le gyros est une merveille 55 gain mais en ildlup bin c'est comme si y avais pas de gyro aucune réactivité il dérive quand je part en translation que je met 30 ,50 , 75 , 80 de gain sa change rien on une amélioration à 70 mais il régit tous seul il tourne d'un côte enfin sa m'énerve ^^ donc si quelqu'un a une idées ,merci
ps avec des montées brutal il tourne sur lui même , même avec 80 ou 70 de gain
Déjà juste sur le point du réglage de la radio, à l'atelier, tu peux vérifier la led du gyro quand tu passes de normal à idleup.
Et controle aussi que la led change d'état quand tu passes du mode normal à conservatauer de cap en idleup.
C'est juste une piste pour commencer.
Sinon, tu as beaucoup plus de tours en idle up qu'en normal ?
Vérifie dans ta doc. Sur mes différents gyro et FBL, la led indique si je suis en normal ou conservateur de cap : led allumée ou éteinte, ou changement de couleurs sur 3GX.
infos trouvées sur le net pour le KDS820
"When the gyro gain is positive, the red LED on the gyro is lit. The manual states this means it is at AVCS mode. When I apply rudder movements, it flashes, indicating it is receiving commands from the TX. When the gyro gain is negative, the red LED is off. The manual states this means it is at Normal mode."
conservateur de cap = avcs = heading hold => led rouge allumée
normal => led rouge éteinte
led clignotante quand on bouge le manche d'AC
Moteur débranché. Si tu te mets sur l'écran de réglage du gyro en mode idlup, tu devrais voir la led s'allumer/s'éteindre quand tu changes le gyro de mode.
