Les butées à billes
Info singuliere :shifty:
J'ai commandé un ensemble complet DEJA assemblé hub+pieds de pale anticouple (H50119BT) et là, aucun jeu ! :think:
J'ai tout redemonté pour verifier le montage usine (au passage, la cage à bille est bien partie coupante de la cage vers l'intérieur), remontage frein filet comme je l'avais deja fait et toujous pas de jeu.
Mes pièces originales avaient peu être un defaut d'usinage :shock:
Sur le schéma de Jcel, la partie coupante est montée vers l'extérieur, on voit bien le pli de la partie coupante qui retient les billes. Montées comme vous le dites, avec le côté coupant vers l'intérieur, le côté plat ne touchera pas la rondelle de butée même avec la force centrifuge, seulement la partie coupante frottera sur les billes qu'elle retient. Montée dans l'autre sens (parie coupante vers l'extérieur) la cage viendra se plaquer aux billes, et l'usure ne se fera plus sur le bord extérieur de la cage. Perso je les monte côté coupant vers l'extérieur mais ça fonctionne dans les deux sens. Ce qui est important c'est de ne pas inverser les deux rondelles "in" "out" car généralement on percute la planète avant que les cages des roulements de butée s'usent...
