bruno95
Montage Nx4
Voilà, le rodage et en cours, déjà 4 vol de fait, pas trop le temps ces temps ci malheureusement.
petite question, est ce que vous avez de la peine a monter la canopy, moi je galère comme pas permis.
bon ok, j'ai un vbar full size dessus qui est monté au centre a l'avant mais je trouve quand même que c'est monté serrer.
JR Forza 450  • Gaui NX4 • JR Forza 700 • DX9
Partager ce message
Oui ca rentre au chausse pied chez moi aussi !
Il y a toujours un des 2 côté qui est plus dur a enfiler !
Rave ENVFBL-YS120SRX-CGY750-Radix693
Gaui NX4-OS37-CGY750-Edge473
Vibe E6-JR-CGY750
Miniature Aircraft Stratus FBL & FB... en sommeil
Cosmo 30% Black Special
Partager ce message
Bon j'ai résolu l'histoire en poussant un peux le RX Futaba, ça va bien mieux.
Hier 5 vol, mais j'ai du abréger, je perdais le pots... Faut que je trouve des vis M3-30 voir 35 pour pouvoir mettre des écrous nilstop derrière.
Partager ce message
Si tu as ça sous le coude, je crois que tu peux mettre du joint silicone.
J'ai déjà vu des pilotes mettre un filet d'époxy.
Dernière solution lue sur un forum : un bout de carton venant d'une brique de lait / brique de jus de fruit. Ca avait pas été fameux quand j'ai essayé.
Sur mes pots, si il n'y a pas de joint, je ne mets rien. Ca va pas baver si les surfaces sont bien planes.
Bons vols Specter ;)
Partager ce message
Salut Steph, plaisir de te relire ;)
Bon si tout le monde vol sans joint, je peux aller sans alors. ;)
au pire, un test avec un bout de brique de lait histoire de tester...
Sinon, mise a part le faite de mettre une vis plus longue et sécurisé avec un ecrou plus rondelle dentelée, vous montez comment votre pot ?
moi avec du M3/30mm avec rondelle étoile histoire de, et bien cela a pas tenu, je vais tester avec des rondelles dites "Grower"  voir si cela est mieux, le temps de trouver des M3/35 voir 40.
Partager ce message
Je mets une goutte de verte... Le scelleroulement
Et surtout une rondelle grower
Vibe E6-JR-CGY750
Partager ce message
Bon mon problème de pot d'échappement et résolue j'ai plus revoler, maintenant j'ai du jeu sur l'axe principal au niveau horizontal et je n'arrive pas à l'éliminer je ne comprends pas.
J'ai changé les roulement des deux paliers, rien changer.
On voit clairement tout l'axe, de la tête à la couronne qui bouge, la couronne bouge moins d'un mm, mais bouge quand même.
La bague d'arrêt sur le premier palier et bien fixée et bien collée au roulement du palier.
Une idée pour supprimer ce jeux ? Seconde bague d'arrêt sur le palier inférieur, rondelle pour caler je ne sais ou, changer d'axe principal?
Merci de vos lumières.
Partager ce message
J'ai la même chose depuis le début.
Je ne m'en préoccupe pas, ca vole bien ainsi.
Jc
Partager ce message
J'attends la pièce pour monter l'OS 50. Si ca marche, ca va piquer ....
Partager ce message
N'hésite pas à nous faire un détail car ça m'intéresse...
Par contre si je me lance dans cette aventure je changerai certainement le réservoir pour avoir une autonomie potable !
Vibe E6-JR-CGY750
Partager ce message
Il faut que je demande a un copain de me prêter un OS 50, si non j'ai tout.
Objectif, aucune modif. Un simple réassemblage pour 200 g de surpoids.
Jc
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
