Montage Nx4
  • Réponses 893
  • 5 weeks later...
Oui perso j'ai mis la durite du kit par contre . La longueur le manuel indique de mettre 85 mm .
Le résultat de cette longueur va faire que la durite va faire un L on fond du reservoir , comme ca le plongeur sera plonger en permanence dans l'essence . ( je ne le savais pas au debut et penser que c'etait un erreur du manuel .) que tu sois sur le dos , a plat etc .
Moi j'ai mis un longueur de 65 mm , ce qui amene le plongueur au bord du fond du reservoir . Avec une nourrice pour securiser l'alimentation .
Comme tu a pu le voir sur mes vidéos ca marche .
merci Philippe, j'avais pas vu que tu etais en ligne!
et en plus, c'est magnigique ces photos avec effet transparent
pour la durite j'ai vu en effet que 85 ça faisait trop long avec une durite classique
j'ai donc réduit un peu la longueur, histoire que le plongeur ne soit pas bloqué
j'ai commandé une nourrice aussi mais je ne pense pas l'avoir pour le maiden
autre petite question:
sur la platine carbone du beast, les trous étaient bien chanfreinés?
les têtes dépassent un tout petit peu chez moi...
d'autres tips éventuellement?
ps :j'ai vu la vid de bobby watts
Les trous de la plaque n'etait pas top , je les ai un peu plus usiné avec une dremel pour que les vis ne depassent pas .
Et apres mon double face habituelle et tes ready
Pour les aimants de la turbine suit bien ce que dit bobby . C'est qui m'est arrive avec la turbine d'origine les aimants se sont barrés et on bien detruit les trous , donc je ne pouvais plus mettre d'aimants .
Il y a une solution a ca !!!! La turbine du trex 600 nitro alu va a la perfection !!!
Pour l'electro j'avais prévu tout align
Maintenant je vais recup des hitec que logoracer car ils ne rentrent pas sur son voodoo 400
Un ds 520 au gaz et je pense mettre un mks à l'ac
En module je vais mettre un brain avec le gov integré et capteur align et pour l'alim j'hesite entre emcotec ou life direct
J'allais oublier:
Un gryphon auto booster pour la bougie
Si ça peut t'aider pour tes choix
J, aimerais bien monté un brain histoire d essayer un module different du beast mais j,ai peur de ne pas reussir a le regler et plus cher aussi.en servo ça sera au moins cher aussi donc du align.
mis à part qu'il faille une connection à un pc, le brain est plus facile à programmer que le beastx (que j'adore): tu n'as pas à te préoccuper des fameux 6°
ensuite tu as un menu avancé pour affiner les réglages exactement comme tu veux
je ne veux pas en faire la pub, mais il ne faut surtout pas en avoir peur
sur mon mini, j'ai mis 15 minutes pour régler et j'ai jamais touché aux paramètres avancés
Bizarre pourtant les dimensions entre les hitec et les align ne sont pas très différentes .
Hitec Dimensions: 32,4x16,8x30,8mm
Align - Dimension:35 x 15 x 29.2mm
Ca devrait passer .
Peux tu faire une photo ?
Je les ai rendus à logoracer donc pas de photo
En fait, c'est au niveau des fixations que ça le fait pas
On doit les installer en vertical, ok? Et bien les hitec ne sont pas assez"hauts" (32,4 vs 35 chez align) et pas moyen de rattraper la difference....
Sent from my iPad using Tapatalk
