trex 450 sport v1 problème stabilité gaz
Bonjour à tous
Je voulais savoir si quelqu'un peut m'aider sur un réglage pour mon t rex sport v1
Je suis arrivé a faire les réglages de la tete, lors du 1 er décollage j ai peaufiné les trims pour le rendre le plus neutre et stable possible
Tout le cyclique est ok et l anticouple aussi, aucun soucis MAIS
je n arrive pas à avoir un statio stable par rapport au manche des gazs, lorsque je décolle à environ 1.5 mètre pour faire un statio, sans toucher le manche des gazs l hélico garde la meme altitude pendant 2 à 3 seconde puis monte de 1 mètre et lorsque je baisse seulement d'un cran il descent quasi au niveau du sol, ce qui fait que je dois faire le yoyo sur le manche des gazs sans cesse ( sur 1 cran ou 2 max)
j ai comme courbe:
*gazs : 0 65 75 80 85
* pas -3° -2,5° 0° 5° 10°
je précise que mes réglages ont été réalisé lors d'une journée sans vent
ma radio est une t12FG
merci d'avance pour votre aide
Ca devrait être pas mal d'après ce que tu donnes.
Peut-être les crantages un peu gros sur la futaba ;)
on finit souvent par les supprimer, car on est toujours en train de chercher entre deux crans sinon.
Peut-être le moment de faire la manip, mais ta radio me semble quand même un poil sensible, ou essaie aussi de diminuer la force du crantage si tu veux le garder.
Si tu débutes, tu peux aussi diminuer un peu ton amplitude de pas, 8 ou 9° suffiront largement pour débuter et te mettre ta machine en main.
+1 den
=> jamais de crantage en hélico sur le manche de gaz.
Et pendant que la radio est ouverte, profite-en pour régler avec précision
- la tension de la lamelle 'non crantée' sur le manche de gaz pour avoir un mouvement souple, sans accoups,
- les ressorts de l'AC et du cyclique pour les avoir à ta main, pas trop tendus mais avec un bon retour au neutre.
Voila je viens de supprimer le crantage au niveau des gazs (vraiment bien fait cette T12 ! pas besoin d'ouvrir la radio), je n avais pas pensé aussi jouer sur la sensibilité du manche pour le gyro, je vais regarde à ca aussi
Dès que je peux essayer l'helico avec ces modifs, je vous dis si ca fonctionne mieux
Merci pour vos conseils
