Upgrade Backlight Futaba T12FG / T12FGH
:laughing-rolling: en effet c'est problématique si tu voie plus rien
moi la colle et pas partie avec l'alcool, ça fait rien du tout :angry-cussing:
j'ai du tous frotter tout doucement :angry-tappingfoot:
j'ai pas fait gaffe qui avait encore une couche que l'on pouvait retiré, et je voie toujours pas ou elle peut être, enfin apparemment faut pas l'enlever j'ai eu de la chance :mrgreen:
Bon courage !
  • 9 months later...
  • Réponses 56
Bonsoir à tous ! ça y est, j'ai fini l'installation du rétroéclairage ! c'est trop beau ! vraiment merci à vous tous pour votre aide ! à mon tour j'ai fait une petite présentation de mon installati
je possède aussi une T12 et je souhaite faire la transformation, quelqu'un pourrait il m'éclairer sur le type de régulateur 5v à mettre (réf Conrad si possible) ?
avez vous d'autres retour sur la transformation, pbs ou modifs complémentaires ?
d'avance merci et bravo pour le tuto !
  • 11 months later...
Salut Shumi,
Tu peux retirer le bouton retatif avec un petit tourne vis plat, pour le film oui tu peux le reduire sur les cotés il reste fonctionnel
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
Oui mais attention, dans le diaporama page 8, ce n'est pas 4 vis qu'il faut retirer mais 5.
Il faut aussi retirer la vis noire de la platine supportant le bouton rotatif sinon en voulant retirer la cache noir vous allez casser le support fileté.
Je reviens sur mon message précédent, la vis sur la platine du bouton rotatif est bien indiquée comme devant être retirée mais sur une diapo précédante et je ne l'avais pas vu.
Je viens de réaliser la manip et je peux vous dire que c'est chaud! très chaud.
J'ai eu plusieurs soucis.
- D'abord la colle ne part pas comme ça avec de l'alcool. J'ai frotté avec alcool+sopalin (comme conseillé) puis voyant que ce n'était pas efficace, alcool+chiffon. Mais la surface restait toujours légèrement collante.
J'aurais pu essayer l'acétone mais je n'ai pas osé. Trop peur de dissoudre la fameuse pellicule qu'il ne fallait pas enlever.
Résultat : en remettant le film retro-éclairant, traces de bulles comme les protections de téléphone. J'ai enlevé le maximum mais il en reste toujours.
- Deuxième problème, en soudant les deux connexions du film retro-éclairant, ça a fait fondre un peu le plastique et l'une des languettes s'est séparée de son support. Je n'ai du mon salut qu'à un vieux tube d'elecolit 340. Un genre de colle cyano mais conductrice qui m'avait servi à réparer certains contacts de télécommande de TV. Autant dire un tube qui date de plus de 10 ans mais toujours opérationnel.
Voilà tout fonctionne (sans régulateur 5v)  mais avec une peu de bulles qui finalement seront beaucoup moins génantes qu'un écran non éclairé.
Merci pour le tuto dans le powerpoint car il est vraiment indispensable.
pour tout problème de colle à enlever, j'utilise depuis des années..... de l'eau écarlate "détacheur" dispo en supermarché. Ca marche comme l'acétone mais ne fond pas les plastiques (enfin je n'ai jamais eu le tour, faite un essai quand même)
amicalement
fabrice
  • 4 months later...
