Galère pour mettre le moteur sur PRO DFC
Suis je aussi nul que je le pense , ou alors est il ' complexe ' ( Pour ne pas employer un autre mot ...) de mettre en place le moteur ?
Entre le passage des fils entre les flancs , la mise en place des 2 vis de fixation j'ai du mettre plus de 2 H.
J'avais pourtant enlevé le bloc des 2 servos ainsi que la pièce qui sert de support accu d'un coté et support variateur de l'autre ...
Et puis pour finir le ' bureau des pleurs ' , l'alignement du pignon moteur/pignon roue dentée ( de forme helicoidale ? ) m'a interloqué ayant l'habitude du ' bon vieux pignon droit '.
Ai je loupé un épisode ?
Merci de vos réponses.
Manu.
  • 6 months later...
