Servo Graupner HBS660
je suis a la recherche de ce servo, mais je ne trouve pas trop de magasin qui le distribuent.
les shops que j'ai trouvé ont des prix qui varient beaucoup
ce n'est pas un servo tres courament rencontré
peut on les trouver pour 60€ ?
une personne me dit que oui, mais pas de lien :?
le moins cher que j'ai pu trouver c'est ici
http://www.hoelleinshop.com/Radio-contr ... 11&p=46211
quentin
à 60 euro TTC ca fera un peu juste tout de même..
Quoi que Flash Rc propose le HBS 880 a 59 euro et des brouettes, qui semble plus rapide (0.045 / 40° )et est plus puissant, demandes lui à quel prix il peut te le sortir éventuellement ?
Je viens de consulter les specs et prix revendeurs des deux modèles , voilà les specs, en tarif le 660 est plus cher alors que le 880 semble nettement plus rapide et coupleux ???.. Bizzare
par contre regardes les consos, un ampère de plus pour le 880 (mais vu comment il envoie..)
Alors soit ils se sont gourés dans les specs, soit c'est carrément un bon plan avec un servo à tout faire ( cyclique et AC) lol ! P'tet à essayer :) :whistle:
Le HBS 660 BB MG
Caractéristiques techniques
Couple de serrage sous 6,0V env.: 144 N/cm
Temps de résolution sous 6,0V, env. : 0,1 Sek/40°
Poids, env. : 36 g
Débattement avec trim, env. : 2 x 45 °
Temps de résolution sous 7,4V, env. : 0,08 Sek/40°
Consommation à vide, env.: 37 mA
Couple sous 6,0V, env.: 72 N/cm
Couple de serrage sous 7,4V env.: 174 N/cm
Consommation max. à 6,0V env.: 1460 mA
Dimensions: 35 x 16 x 34,5 mm
Couple sous 7,4V, env.: 87 N/cm
Paliers : Lager bb2x
Pignonnerie de rechange: 7980.2
Consommation max. à 7,4V env.: 1780 mA
Pignonnerie: Getriebe mg
Tension d'alimentation : 4,8 ... 8,4 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 2,5 / 400 ms / Hz
Le HBS 880 BB MG
Couple de serrage sous 6,0V env.: 200 N/cm
Temps de résolution sous 6,0V, env. : 0,06 Sek/40°
Poids, env. : 69 g
Temps de résolution sous 7,4V, env. : 0,045 Sek/40°
Consommation à vide, env.: 47 mA
Couple sous 6,0V, env.: 95 N/cm
Couple de serrage sous 7,4V env.: 220 N/cm
Consommation max. à 6,0V env.: 2310 mA
Dimensions: 40 x 20 x 40 mm
Couple sous 7,4V, env.: 105 N/cm
Consommation max. à 7,4V env.: 2820 mA
bah les servos GRaupner fonctionnent bien, c'est juste que c'est la " mode " MKS / JR / Futaba BLS machin chose" , mais au fond on se rend compte qu'un super servo AC à 0.04 secondes et 4kg de couple sur l'anticouple, ben non seulement il dure moins longtemps, mais en plus il marche moins bien qu'un 0.06 (voir 0.07) qui a 8 kg de couple..
Car soumis aux fortes contraintes d'un AC la déflexion / rebond et la charge sont plus rude à gérer pour l'ultra rapide et du coup il marche vachement moins rapidement...
Et c'est encore plus valable pour un plateau cyclique CCPM car même si l'électronique FBL corrige, en attendant le comportement est beaucoup plus sain avec plus de couple et les arrêts plus propres.
A++
Fabien
pas grave qu'on ne les vois pas tous les jours.
mon pere fait de l'avion depuis longtemps et il m'as dit que les graupner etaient de tres bons servos.
c'est sur que on ne les connais pas trop, mais si sa marche ya pas de raison.
sur l'ac, il y auras surement un ptit MKS de chez Marcel
peut etre un 8910A+, j'en suis content sur mon mini p :D
quentin
re..
J'utilise les servo Graupner depuis pas mal de temps, surtout pour les avions, ils ont un très bon rapport qualité/prix. C'est vrai que pour l'hélico ils ne sont pas trop a la mode, mais la mode .... :mrgreen:
J'utilise ceux la:
http://www.graupner.de/fr/products/7952/product.aspx
Par contre fait attention, ils consomment un peut plus que les autres
Bon vols
Alain
