Ebar probleme sur course des servos.....
suite à une conversion Flyberless avec le Ebar je me trouve avec un problème!!!!
Je plateau fait des siennes, il ne bouge pas correctement, 2 servos pas trop mal mais le troisième monte et fait un cran en arrière donc redescend d'ou sa pourrais venir car sur le Ebar sa ma l'air correct...
Si quelqu'un a eu ce problème je me sentirais moins seule........
Gwen66
Tient ça me rappèle une histoire sur un T700 ça... :wink:
Sur ta radio tu dois avoir un écran "monitoring" ou un truc du style qui permet de voir en temps réel la valeur de sortie de chaque voie, la vraie valeur envoyée au récepteur. Ca permet de définir si c'est l'hélico qui merde ou la radio qui envoie des signaux comme elle a envie.
Déjà vu sur une DX8...mais je ne connais pas la tienne.
T'as vérifié ?!!
Salut, suite a l'installation du Ebar sur un 450 KDS QS je me retrouve bloqué sur un servo en particulier et les 3 servos du plateaux.
1 servo: dans sa course il a un point en fin de course que ce soit en négatif comme au positif, d'ou sa pourrais venir????
3 servos: quand je veux viré a gauche ou soit avancé et inversement, il y a un point en milieu de course, d'ou cela pourrais venir??????
Merci de m'aider.......
Gwen66
  • 8 months later...
  • Create New...
