Devo 8s & rx 801 0u va quoi !?
Bonjour ,
Je viens d'avoir mon T-Rex 450 sport V2 ,
avec une radio walkera Devo 8S et un récepteur Devo ex 801 ,
avant j’avais du RTF.. donc cette partie est complètement inconnue pour moi ..
mon problème c'est que je n'y comprend rien en terme de branchements... Sur la notice de montage du T-Rex , ils disent une chose ,et sur la notice de la radio ils en disent encore moins avec juste un schéma de base sans dire exactement ou va quoi sur une 8voies ..
J'ai donc brancher les différents servos le Giro et l'ESC ,
ça , à peut près d'après mon chinois et mon anglais plus que médiocre..
Et ca ne fonctionne évidement pas comme ca le devrait.. je ne comprend pas sur quelles sorties du récepteur ,
elev/aile / aux1 /2/3 ?? quel servo sur quel sortie ?
Quelqu'un aurait il une idée de comment brancher les servos pour que les fonctions du cyclique soit dans le bon sens ?
Je rappel que j'ai un récepteur Devo RX801 et tout l’électronique d'origine du T-Rex 450sport V2
merci d'avance
bonjour , voilà en image les bons paramètres pour un ensemble radio / recepteur : Walkera Devo 8S & RX 801
Sur mon T-Rex 450 Sport
Vu la photo de Freddo17, tu devrais brancher comme un récepteur Futaba.
Ele = Elevator = servo de profondeur
Aile = Aileron = servo d'aileron
Thro = Moteur = Sur le controleur (ESC)
Rudd = Fil du Gyro (fiche 3 fils) => le servo d'anti couple étant connecté au Gyro
Gear = Fil Gain Gyro (fiche 1 fil)
Aux1 = Pitch = servo du pas
Après c'est juste une question de sens / reverse sur les mouvements des servos.
Il faudrait te faire aider par quelqu'un de proche qui connait un peu car il y a toute une partie réglage par la suite ou tu risques de galérer, pas mal 8O
Dans tous les cas, enlève le pignon moteur pour tes réglages.
C'est très important !!!!
Fred.
Merci pour ces réponses ,
Je me doute que a vos yeux , je pose des questions de bleubite lol ,
Mais jusqu'à aujourd'hui je ne m'était pas posé la question " a quoi sert quel servo .. En RTF c'est plug& play :D
Donc au risque de passé pour une buse ...
Mais j'apprendrai des choses.
l'avant droit = elev
L'avant gauche = aile
L'arrière ( rotor ) = pas
Et bien sur celui sous la poutre = anticouple. ( ca je sais lol ) facile
c'est bien ca ?! Ou je suis a coté ... ?
Je pense que tu dois avoir ce schéma dans ta notice.
11727
Donc,
l'avant droit = pas ou Aux1
L'arrière = Elev
A savoir également que les deux servos avant doivent parfois être interverti, si tu n'arrives pas a régler le sens du plateau cyclique.
Fred.
c'est bien là le souci , là j'ai brancher comme çà
d'apres ton image tiré de la notice ...
Elevator => sur le RX => ELEV
Aileron => AILE
Pitch => AUX1
mais ... , le cyclique fait gauche quand je fait droite au manche et inversement
il fait bien avant /arrière et le pas
MAIS ...., pour ça dans l'éméteur j'ai mis " inversion sur aileron "
si je sort de cette config le cyclique fait n'importe quoi
Bon, je pense que l'Elev est OK.
Si en inversant, a la radio, le sens de Aile et du Pas (Aux1), cela ne corrige pas correctement, il faut inverser sur le récepteur les deux servos avant (les fiches).
Et revoir avec les reverses sur la radio.
Pas facile d’expliquer par message, mais sa doit le faire :wink:
Fred.
PS: C'est l'heure, je pars au terrain :handgestures-thumbupleft:
Donc,
L'arrière = Elev
Fred.
Non, on se tape un peu de la notice, les branchements des servos sont propres à chaque marque de radio. Sur les futaba, le 3 point c'est :
avant droit - Ail
avant gauche - Pas
arrière - Ele
Quand à intervertir "parfois" 2 servos pour que ça fonctionne, il n'y a aucune raison à celà, il suffit juste de respecter la façon de régler et programmer l'emetteur.
Voir le post suivant pour la procédure de réglage du sens de débattement du plateau.
viewtopic.php?f=167&t=47713
Je confirme, écoute speedpred, et tu feras voler ton hélico rapidement ^^
J ai du inverser les voies avant d aller dans le menu swashmix ^^
Edit: pour confirmer mes dires, j avais toutes les commandes inversés ( par exemple le pas a la place de la profondeur...)
ça y est je crois que je suis bon :
sur le TX
swashplate = 3 X 120°
pich = reverse
sur le RX
servos :
arrière = Elev
AV droit = Aile
AV gauche = Aux 1 ( pitch )
et là juste avec l'inversion sur pitch ..
toutes les commandes dans les axes
manche à droite / plateau à droite
manche à gauche / plateau à gauche
en haut/ haut -- en bas / bas
manche des gaz / tout les servos lève le plateau pour donner du pas
et bien sur droite-gauche avec les gaz / l’anti-couple obéis
je pense que la c'est les mouvement normaux , j'ai bon cette fois ci ?
( même si c'est peut être pas encore le cas merci a tous j'ai déja bien avancé rien que dans la compréhension du fonctionnement )
Si tu veux pas tondre la pelouse comme moi aux premiers test, prend ton temps sur les réglages du plateau ;)
Je l avais mal réglé et il penchait un peu en arrière....
Heureusement qu il est costaud le trex lol, juste la barre stab un peu tordue!
Edit: au cas ou, en helico, y a pas de sliders lol ca pardonne pas normalement
