J'aurais besoin de vos lumières. J'ai deux t-rex 600 efl ou je n'arrive pas a régler le contrôleur. En fait dès que j'active le autorotation enable, je ne peux plus initialiser le contrôleur ou alors il s'initialise mais je n'ai pas la reprise rapide des gaz après autorotation J'ai le même problème sur les deux.
Ma radio est une futaba T7C.
PS : je me suis servi du tuto heli4/article668 pour les réglage et je l'ai suivi à la lettre.
Merci de votre aide.
  • Réponses 52
J'avais le même problème que vous pour régler ce mode et il faut obligatoirement passer en mode gouvernor pour l'activer.
J'ai suivi ce tuto pour y arriver et après ça fonctionnait nickel :
Perso j'en suis revenu car le mode gouvernor tape trop dans mes pauvres lipos pour le peu que ça m'a apporté. Je suis repassé sur des courbes classiques et j'ai laissé tomber la reprise rapide.
Bon réglages
Il n'y a pas de probleme, vous ne vous y prenez pas bien.
Mettez vos endpoint de la voie des gaz à 30% (haut et bas)
Gaz à fond branchez le contro.
Montez le endpoint haut jusqu'à la musique.
Descendez le manche puis augmentez le endpoint bas jusqu'à la musique.
Là en mode normal, votre contro doit s'armer en courbe normale.
Pour le mode autorot. Lancez votre moteur avec une courbe de gaz d'autorot de 30%. Baissez doucement cette courbe jusqu'à ce que votre moteur ne se coupe.
Maintenant, votre contro s'armera sur la courbe normale à condition que vous ayez prévu un point à 0.
Le moteur se lancera en softstart. Quand vous basculerez l'autorot, le moteur se coupera mais reprendra rapidement sa vitesse si vous repassez sur un des autres mode de vol.
