Logo 400SE - Modification du flanc?
Je suis en train de monter un Logo 400SE. Le flanc gauche est normalement prévu pour accueillir un servo de taille standard. Je compte y installer un MKS BLS980.
Le problème c'est que ce servo ne passe pas à l'emplacement prévu. Sur ce flanc, il y a d'ailleurs deux rangées de trou de part et d'autre. Si je joue du Dremel, je pourrais dégager un espace suffisant pour le servo et utiliser les rangées de trous les plus externe.
Est-ce normal? D'autres personnes ont-elles rencontré le même problème?
http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=264722&d=1320427576
Merci d'avance et @++
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk 2
Bien sur que tu peux elargir le chassis, mais pourquoi s'ennuyer avec ce montage peu pratique pour les réglages et ne pas employer le support de servo en carbone qui se fixe sur le tube de queue et qui te permettra un meilleur réglage ainsi qu'un démontge plus rapide du tube de queue au cas ou....
Ref MIK0828
