Couronne Shuttle-Bell UH1 electrique qui lache !!
J'ai un BELL UH1 avec une mécanique Shuttle et un moteur scorpion en 6S et dimanche après un coup de gaz en fin de vols, la couronne a avalée ses dents alors que l’hélico était à 30 mètres, donc descente rapide et crash avec explosion d'un accus et un peu de dégât !
Avez vous déjà eu ce genre de soucis ?
Avez vous une solution a par réduire la courbe de GAZ qui est correct mais loin du maximum du moteur en 6S ?
Mettez vous de la graisse entre la couronne et le pignon moteur ?
J'ai les pièces et je compte revoler vite mais je veux avoir votre avis avant de revoler .
Merci et bons vols
Olivier
je pencherais plutot pour un probleme de module sur ta couronne.
je pense qu'il sagit d'une convertion de nitro vert electro.
si c'est le cas je pense que le modul de ta couronne n'aime pas la puissance developper par ton
moteur electrique.
essai de trouver un rapport plus adapter :wink:
comme ca tu pourras utiliser la puissance de ton moteur.
pour pouvoir t'aider il faudrait nous péciser ton rapport de réduction (couronne /pinion ) et aussi le KV de ton moteur Scorpion ,peut ètre si tu est en bipales ? et de quelles longueur ,et seulement là ,l'inspiration nous viendrait peut ètre et nous pourrions mieux apprécier ton problème
Gégé
