  • 4 months later...
je relance ce post sur les "upgrade" du Vstabi (mini Vstabi en ce qui me concerne)
Voici mon problème :
J'ai acheté l'upgrade "pro" sur le site de Mikado
Je me connecte et effectivement les versions pro ( 5.2 pro et/ou 5.3 pro ) me sont accessibles en téléchargement sur mon module.
Mais après téléchargement, ça ne fonctionne pas :doh: ... et j'ai le message suivant :
Warning !
The firmware of this Vbar does not support version 5.0.
Please check which PC SW Version matches this firmware
Or look for a firmware update
Info
Version of PC Software
5.0.12 15.10.2010
Version of Vstabi Controller
5.3.4
....et je suis obligé de remettre la version de base 5.0.12 :cry:
Help !
Alain
Je pense que tu dois simplement mettre à jour le logiciel de ton pc...
Voir ici : http://www.vstabi.info/download/V5/setup5.3.4.exe
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk HD
Merci Vince... effectivement, je pense avoir fait une confusion entre le logiciel "PC" et le soft embarqué dans le module :mrgreen: ! j'essaie de faire ça.
Merci encore et bons vols,
AL
