SK540 : Contenu de la boîte
Quelques trucs concernant le réglage du skookum:
- Le debattement maxi sur le cyclique (latéral, longi) doit être réglé a 10° (ne pas aller au de la sinon tu auras des effets comme de la vibration même en baissant le gain a bas régime ).
- A très bas régime, si tes dampers sont un peu dur, c'est normal d'avoir de la vibration lente (ça ressemble a cela puisque quand tu montes les tours un peu plus, ça disparait).
- La mousse d'origine est trop molle et doit être remplacée par de la mousse plus fine et dure style 3M
- Si tu augmentes les debattements de servo de trop plutôt que de mettre des bras plus long, il faut vérifier que tu n'as pas d'interaction (tu mets du longi a fond sur le manche et tu montes le pas depuis 0 jusqu'au maxi. Et tu vérifies qu'en arrivant vers le maxi du pas, il n'y a pas de diminution de l'angle du plateau. si c'est le cas, alors il faut augmenter la longueur des bras)
Bruno
Merci Bruno, pour ce qui est des dampers, en effet, j'ai mis des Trueblood durs, mais je n'avais pas ce phénomène avec le Vbar.
J'ai mis un peu plus de 10deg de débattement latéral, je vais baisser pour voir si ça corrige la donne.
Pour ce qui est du débattement servo, en effet cela entraîne des interactions, mais la longueur des palo Mikado étant fixé, je n'ai pas d'autre solution à moins de tout démonter et mettre les palo MKS à peine plus longs.
Petit retour. J'ai remis les dampeners d'origine et ça va nettement mieux au niveau des vibrations. J'ai augmenté la course des servos et j'ai pu ramener les valeurs du cyclique à celles prédéfinies dans le logiciel.
4 vols avec le logo 600SE et je dois dire que je suis agréablement surpris par l'efficacité de ce petit module.
